seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
E36 2.5td neukazuje teplotu
Streda, 3. Októbra 2012, 17:41
Zdravim
Chcem sa vas opytat, po odpojeni tachometra ked som menil ziarovky, a naslednom poskladani, mi prestala ukazovat teplota motora, co s tym? Mate niekto skusenosti?Som z toho bezradný
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: E36 2.5td neukazuje teplotu
Streda, 3. Októbra 2012, 18:12
Nemáš len zle zastrčenú koncovku?
seky_2611
Streda, 3. Októbra 2012, 19:15
Skusal som este raz, dalo teplotu na maximum, ak ked som auto nastartoval, teplota pomaly zasa klesla na nulu.tam asi problem nebude
fafa111 napísal:
fafa111
Streda, 3. Októbra 2012, 19:29
Skus dat ten test budíkov, je to niekde na youtube. Aspoň uvidíš či to prebehne v poriadku.
seky_2611
Streda, 3. Októbra 2012, 19:45
a co tam treba napisat?a ked prebhne spravne kam sa mam orientovat potom?zajtra skusim
fafa111 napísal:
fafa111
Streda, 3. Októbra 2012, 20:04
http://www.youtube.com/watch?v=e3UhlBVe ... re=related
uvidíš, či to prebehne ako na videu, ak áno, budíky sú v poriadku. Ak ta výmena žiaroviek bola jediný zásah po ktorom ti neukazuje teplotu, hladal by som problém v tej koncovke.
seky_2611
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 19:05
Test prebehol v poriadku, ako sa da zistit co moze byt zle ?
fafa111 napísal:
http://www.youtube.com/watch?v=e3UhlBVe928&feature=related
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Piatok, 5. Októbra 2012, 11:24
..zhodou nahod odyslo cidlo teploty co ukazuje teplotu kup nove a vymen
seky_2611
Piatok, 5. Októbra 2012, 13:59
si si isty? kde sa nachadza na 2.5td, lebo co som pozeral, takych podobnych som videl viac
bjukemen napísal:
bjukemen
Piatok, 5. Októbra 2012, 17:35
..kukni si cez etku neviem takto z hlavy ale dedukciou ked budiky su funkcne bud je na prd vodic ze neprenasa alebo cidlo, tak az sa ti chce mozes prezvonit kable co idu do cidla
seky_2611
Piatok, 5. Októbra 2012, 18:47
ako myslis prezvonit? vies to sfotit na svojom co myslis, ja som trocha zaciatocnik.dakujem ti za ochotu inac
bjukemen napísal:
fafa111
Piatok, 5. Októbra 2012, 18:56
Urcite myslel to, že si elektricky merač prepneš na pípanie. Ked spojíš tie ihlice, tak ti píska, že je obvod. Ale musíš vedieť ktorý kábel ide od snímača k budíku (ak ide tak priamo, neviem treba najsť správnu schému).
bjukemen
Piatok, 5. Októbra 2012, 22:03
..v konektore v na budikoch nieje tolko vela kablov treba proste skusat neda sa vela spekulovat..sfotit ti nemam ako proste odpojis budiky a na konektore budes skusat obvod ci nieje preruseny a na cidle ci to nechas na jednom pine
seky_2611
Piatok, 5. Októbra 2012, 22:47
chlapi uz je mizo o nieco jasnejsie.Ale aj tak nie celkom.Zajtra kupim merák, a uz mi je jasne ze ked prechadza obvod pipne to krd to takto nastavim.Ale dalej prosim vas este raz ako pre laika kde najdem snimac a a este raz, ktore kable mam spojit s merakom odkial kde? zajtra tu dam fotku kablov za tachometrom ako to tam vyzera
fafa111
Sobota, 6. Októbra 2012, 09:03
bjukemen napísal:
Ale keď je ten správny kábel prerušený, tak nebude vedieť že ho už meral. Prejde cely zväzok a nepípne mu to. Určite musiš vedieť ktorý to je káblik, v tomto prípade, aby si mal istotu že je prerušený, ak to nebude pípať.
Bolo by to iné keby sa hladal dobrý kábel, vtedy netreba vedieť ktorý to je.
Ale Bjukemen asi myslí, že kábel máš dobrý a jeho postupom ušetríš čas.
