mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
e36 prosim o radu 325tds
Utorok, 2. Októbra 2012, 07:48
chlapi tieklo my cerpadlo tak som ho dal urobit jednemu chlapovi a teraz ma chce asi ojebat.najprv spravil cerpadlo a zacala tiect nafta do oleja...povedal ze to robi turbo..dal som mu peniaze aj za turbo a nafta tam stale tecie....ja si myslim ze klame lebo mi volal a povedal ze treba vymenit mootor...ze asi odisiel piest alebo co...ked som mu auto niesol islo paradne len tiekla nafta ale iba von a nie do oleja po oprave tecie do oleja...co mam robit...
Re: e36 prosim o radu 325tds
Utorok, 2. Októbra 2012, 09:39
s tým turbom ťa poriadne oj*bal, môžeš mu ísť rovno pysky rozbiť, s naftou v oleji nemá nič spoločné
keď pretesňoval čerpadlo tak buď poškodil gufero na čerpadle alebo ho tiež menil ale zbabral to a preto tečie nafta z čerpadla do oleja
mr.duko
Utorok, 2. Októbra 2012, 11:31
ViktorDDD napísal:
nooo to som aj ja hovoril.... A mohlo pokazit motor??? Ked bola nafta v oleji a na aute siel a zhaslo mu??? Ze bol natlaceny zmiesany olej s naftov v sani???0na asi jebne....
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:33
motor ani nie lebo nafta je tiez mastna, ale cerpadlo nebude v poriadku urcite. S motorom by nic take extra nemalo byt..
Utorok, 2. Októbra 2012, 15:56
viskozita oleja zmiešaného s naftou určite neprospieva motoru, ale keď sa tak veľa nejazdilo tak nič hrozné by sa nemalo stať, skôr čerpadlu moc nechutí keď sa tam mieša olej do nafty, v priesvitnej hadičke od filtra do čerpadla bude asi nafta sfarbená do tmavohneda, že?
ale na druhej strane, niekto jazdí dlhodobo na starý olej a podobne a čerpadlo to prežije, tak by to malo prežiť aj toto
Utorok, 2. Októbra 2012, 17:17
musim sa smiat.. to si nechas tlacit do hlavy taketo k*kotiny? :D stale rozmyslam ako sa z turba dostane nafta ktora je na uplne opacnej strane motora do oleja..
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 2. Októbra 2012, 18:21
Tak, nie každý sa vyzná do motorov a nie každý vie čo jak pracuje. Proste to dal opavovať niekomu, kto ešte neviedel E36, narobil mu viac škody ako osohu. Reklamuj to, nech si to opraví a samozrejme teraz zadara. Reklamacia je normálna vec.
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Streda, 3. Októbra 2012, 07:41
..reklamacia u takychto supakov nieje bohuzial mozna, radsej napis z kade si presne mohlo som ti to okuknu kde bola chyba, ale bude asi tak ako sa pise az menil gufero na cerpadle tak do poskodil a olej presakuje,turbo nema nic s naftou a ani nema ako velmi ist nafta do oleja..
mr.duko
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 06:01
bjukemen napísal:
ja som vedel...nechce si priznat chybu...ja som zo zarnovice a auto mam v sali...povedal mi ze aute bolo vela oleja s naftov a cez prepad s turba to natlacilo do sania....je to riadny ojebavac...necham nech to spravi ako chce a dam mu este sto eur a jebem doneho....uz som mu dal 400... Chlapi dakujem ze ste mi utvrdili co som si myslel... Daka
mr.duko
Štvrtok, 4. Októbra 2012, 19:03
starynovy napísal:
Nooo vraj natiekla nafta do oleja a bolo vela vraj az nad risku kus.... tak vraj natiahlo s motora....ale ja neviem....
Piatok, 5. Októbra 2012, 07:14
hej ale to je len dôsledok toho že ti posral gufero čerpadla a preto sa ti dostala nafta do oleja,
samozrejme keď je tam toho oleja s naftou zmiešaného veľa tak to môže hocičo poškodiť
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 5. Októbra 2012, 21:17
nejde nahodou motor zle ako keby na 5 valcou ??? :-k
mr.duko
Sobota, 6. Októbra 2012, 17:47
nooo motor isiel dobre na sest valcov ale ked vybral cerpadlo pretesnil tak islo zle aj zle startovalo aj tiekla nafta do oleja...
luky2208
Utorok, 9. Októbra 2012, 07:12
mr.duko napísal:
Pitam sa ako to ide po vymene - teda po oprave ! Ak to ide na 5 valcou tak je dosť možné že su zle našrubované trubky ktoré idu ku vstrekom. Mam na mysli že je zle poradie vstrekovania. Preto motor zle štratuje,zle ide a preto ide aj nafta do oleja lebo sa vo valci nespali kedže je tam vstreknutá vtedy ked netreba. Aj by to dymilo hodne na bielo ak by tomu bolo tak. Aj su trubky spravne tak je čerpadlo zle opravené. Stať sa mohlo hoci čo aj to že pri nasadzovaní semeringu na jhriadeli čerpadla ho prerezal o dražku pre klinik na ktorom drží ozubene kolo rozvodu čerpadla.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
