bmwchrapun
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: bmw e36 320i
110kw nema vykon
Piatok, 28. Septembra 2012, 12:43
Zdravim pani. Mam e36 2.0 110kw r.v. 96 12mesiac, siemensova elektrika. Mam pretrvavajuci problem. Auto nema vykon. ma tazsie starty. Bol som aj na diagnostike a bolo mi povedane ze je pravdepodobne zly snimac...Diagnostika vsak nezistila presnu chybu. servisak mi povedla ze snimac vacky to bude. Zevraj to nemoze byt snimac kluky pretoze by som nenastartoval. Vymenil som snimac vacky a ziadna zmena. Cital som uz aj tu na fore viac pripadov ze to je snimac kluky. je to ale sporne kedze niekto povie ze motor nenaskoci co je podla mna logicke. Prosim neviete mi neako poradit? uz ma nebavi to ze ma davaju dole 1.4ky :( este sa objavila aj taka vec ze moznoze z vodnej pumpy pomaly kvapka cez tesnenie voda priamo na ten snimac.
uz som fakt zufaly, vopred vam vsetkym dakujem
Naposledy upravil/-a bmwchrapun v Sobota, 29. Septembra 2012, 17:11, upravené celkom 1 krát.
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Re: 110kw nema vykon
Piatok, 28. Septembra 2012, 16:55
ahoj kamarát mal podobný problém mal síce iný otor ale výkon žiadny aj keď má iba 316i to auto išlo odosť horšie aj ako by sa od takého výkonu očakávalo a nemal problém v elektrike ale mal problém s nejakou hadičkou podtlaku ktorá išla niekde od kľukovej skrine vymenil ju a auto šľape ako hodinky skús kuknúť všetky hadice či nemáš aj ty podobný problém a daj vedieť ak na niečo prídeš ;-)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Piatok, 28. Septembra 2012, 20:07
take veci ako sviečky, vzduchový filter a rosypaný katalyzátor si dúfam pokontroloval.
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Sobota, 29. Septembra 2012, 11:05
sviecky by bolo dobre vymenit..cakam len na financie..ostatne veci su vsetky pomenene...neska idem robit tesnenie pod vekom ventilov. a rozsypany katalizator? kamaradovi sa to stalo ale ze vtedy mu auto islo v nudzovom rezime po 2000ot/min. mne taha az do maxima ale nema vykon akurat. a keby bol rozsypany katalyzator nemalo by to vplyv na emisnu?
pedro86
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: BMW E34 525i
Sobota, 29. Septembra 2012, 13:03
bmwchrapun napísal:
ked sa ti rozsipe kat tak ti to zapcha vyfuk a motor sa potom trapi nemaju tie plyny kam ist chapes zdvihni auto skus pobuchat po kate alebo najlepsie zhodit a uvidis
ex:Skoda Favorit
ex:VW Golf 1
ex:Skoda Felicia
ex:Audi 80
ex:Fiat Croma
ex:Mazda 323
ex:Nissan Bluebird
ex:Bmw e30
ex:Skoda 105
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Sobota, 29. Septembra 2012, 15:33
ja planujem vhodit katalyzator cely von..a bud ho zvarit napset ze ho len vykuchat, alebo ho cely dat prec a miesto neho holu rulu..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 29. Septembra 2012, 16:38
ak ho chces kuchat tak radsej daj namiesto neho ruru, lebo vykuchany ti moze robit problemy...
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Sobota, 29. Septembra 2012, 17:04
dik za radu. a ake problemy to moze robit?
johnyfly1
Sobota, 29. Septembra 2012, 17:20
katalyzator je rozsirene miesto a ked ho vykuchas bude tam prazdno miesto a to nemusi robit dobre radsej ked tam je rura a ide to rovno von
Pondelok, 1. Októbra 2012, 06:07
netaha ti to nahodou az tak od 4t otacok?
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Pondelok, 1. Októbra 2012, 15:03
da sa to tak povedat.niekde v tych otackach zapina vanos..kazdy hovori ze to je tym :D ale celkovo taha npc...trhane mi idu otacky hore od tych cca 4200
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 2. Októbra 2012, 18:38
no tak ti kazdy hovori zle :lol:
vanos ide uz od volnobehu prakticky..
bezvanos tahal od 4000, cize ak tebe zacina tahat od 4000 tak by som prave hladal vadu vo vanose...
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Sobota, 6. Októbra 2012, 00:20
s vanosom to nema nic spolocne si myslim..lebo zevraj keby je odfajceny vanos tak "krochka" alebo ako by som to nazval..proste hrkoce..ale vanos ide potichucky neni ho pocut.
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Pondelok, 8. Októbra 2012, 00:52
Je rozdiel keď je rozsypaný vanos a keď je nefunkčný/odpojený solenoid :)
bmwchrapun
Auto: bmw e36 320i
Streda, 10. Októbra 2012, 11:35
moze byt nehadam...az takto dopodrobna sa v tom nevyznam..ten selenoid je vlastne co?
