Tomas 325
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW 325 tds e36
strata oleja v motore
Streda, 26. Septembra 2012, 17:01
ahojte vymenil som olej a teraz mam menit za cca 3000km znova a mam pod minimom je to velky problem zerie to niekde?
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: strata oleja v motore
Streda, 26. Septembra 2012, 18:24
Ked startujes ide cierny dym modry dym alebo ziadny? pokial modry asi si papka olej pokial nie prebehni auto daj ho do garaze pod motor vykres a pridi na druhy den tym si zuzis okruh kde hladat problem
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 21:10
velmo si to nerozpisal, napis aky motor,aky olej, kolko najazdene ake podmienky jazdenia a tak nech sa da dedukovat nieco
Tomas 325
Piatok, 28. Septembra 2012, 07:13
ahoj no tak 325tds rv.98 143koni od vymeny cca 14000km a aky tam je olej neviem nedali mi nalepku v bmw a ked nastartujem tak ide skor cierny dym. a sposob jazddenia drzim motor vzdy cca 1800 - 2300 otackach a do kopcov ho netrapim a raz za cas ho prevetram
Tomas 325
Piatok, 28. Septembra 2012, 07:14
no a najazdene mam 216 000km
bjukemen
Piatok, 28. Septembra 2012, 11:58
..nechavas olej v motore Prilis dlho v tds treba menit max po 10 000km v mojej knihe uvadzaju dokonca menit po 7500km
..no urob to takto kup si pekne olej trebars ako pouzivam ja Total je to kavlita za dobru cenu,k nemu olej filter znacky tebars Mann,pekne si to vynem az sa m nevies tak nech ti pomoze nejaky kamarat a potom sa uvidi..z tohoto nemozeme nic vymysliet nie každy olej sadne motoru bmw dava predpokladam castrol ten ja nemusim.
..potom vymena max po 10 000km n aorientacny ukazomer na budikoch sa nekukaj
..a podla mna jazdis na dost nizke otacky, nezaskodilo by jazdit od 2000 do 2500 teda aspon ja sa tak snazim vyuzivat na 1800ot to nema vela sily
..ps:z kade si.?. kukam ze banskobystricky kraj ja som tiez z tade :)
Piatok, 28. Septembra 2012, 14:15
môžeš na ten olej najazdiť aj 15tis. keď chodíš na dlhšie trasy a netočíš sa len v meste, ale inak meň po 10tis.
a na druhej strane, neviem koľko oleja tam bolo pri poslednej výmene, keď pri výmene sa dolial olej na stred rysky a teraz je tesne pod minimom tak to je cca pol litra mínus, pol litra oleja na 14tis. km je v poriadku, keď to začne žrať liter na 1000 tak to je už problém
Tomas 325
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 09:51
No ja som priamo z banskej bystrice a ty si skade? a vymenit ten olej to mam raz dva, len ma zarazilo ze to zozralo tak vela. a predtim som nemal bmw tak som sa riadil tym budikom co odratava interval. no uz budem menit skor .
bjukemen
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 11:55
..ja som z tisovca tak az daco mozeme nieco zbuchat
Tomas 325
Pondelok, 1. Októbra 2012, 17:04
Ok mozme volaco a Ďakujem
