johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 bubnova brzda
Utorok, 25. Septembra 2012, 05:43
len sa spytam kukam nejake bubny do compacta a ako pozeram pri niektorych je pisane pre vozidla s ABS a pri niektorych ze pre vozidla bez ABS...v com tam je rozdiel? vsak to je len kus "zeleza"...
tak isto aky je rozdiel v paknach na bubnovu brzdu tiez su s abs a bez :roll:
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: e36 bubnova brzda
Utorok, 25. Septembra 2012, 13:52
Logicky pochybujem, zeby tam bol nejaky rozdiel, ani v ETK nieje rozdelene na ABS a nonABS, su vobec nejaké E36 bez ABS? :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Utorok, 25. Septembra 2012, 13:55
v etk to nieje rozdelene ale ked dam v katalogu hladat podla OEM cisla vyskocia mi rozne znacky a tam je popisane ci ABS alebo bez :roll:
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 25. Septembra 2012, 14:05
Ved zmeraj stare bubny aj celuste a na strankach predajcov sa pisu aj rozmery, aj ked ja si myslim ze je len jeden rozmer :D
A v katalogu tie "abs" a "bez abs" su aj nejako odlisne napr. rozmermi, nevies?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
johnyfly1
Utorok, 25. Septembra 2012, 14:12
ani nie je to cca rovnake, origo je 228,5 a druhovyroba od 228 do 228,6mm...
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 25. Septembra 2012, 18:07
Dnes som zhadzoval bubny zo starej napravy (su OEM BMW) a zvnutra pisalo, ze max. 229,5 mm :?: No vyber si teraz :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
johnyfly1
Utorok, 25. Septembra 2012, 18:18
to je maximalne mozne zodratie... :wink:
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 25. Septembra 2012, 18:33
johnyfly1 napísal:
Hupss :oops: Vobec som nad tim nerozmyslal :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
BMW e 36 tuoring
Registrovaný: 3.6.2011
Auto: BMW e 36 touring
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:34
Nikdy som sice bubnovu brzdu na E36 neriesil ale podla mna nieje problem v rozmeroch ale tom kruzku pre snimac ABS ten bubon bez ABS ho mat nebude a ten pre ABS bude mat kruzok pre snimac myslim ze v tom bude rozdiel :wink:
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 25. Septembra 2012, 22:31
Ale ABS snimac snima zuby na poloosi, nie bubon.
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
