kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
e36 problem s kurenim
Streda, 19. Septembra 2012, 19:31
Zdravim mam dalsi problem tento krat je to kurenie vsetci co som sa pytal mi povedali ze mam vymenit ten ventil z ktoreho idu tie tri hadice.Tak som zohnal druhy ten ventil aj s konektorom aj kablami kedze na mojom boli kable odcvakane netusim preco.Tak som ten ventil vymenil zapojil som to podla farieb kablov a auto kuri stale prepnem na studeny vzduch kuri nateply vźduch kuri fakt uz neviem kde moze byt chyba.Prosim poradte mi co s tym mam robit lebo ma z toho asi poranta.Za odpovede dakujem.
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: e36 problem s kurenim
Streda, 19. Septembra 2012, 21:37
mas spravne hadice pozapajane???? ja ked som kupil moje prve bawo tak som mal namiesto toho ventilu vodarenske T ma skoro vyjebalo ze co to tam je a kazda hadica bola na picu zapojena skus skontrolovat ci ti idu spravne hadice a mas aj klimu ci eee???
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 19. Septembra 2012, 22:42
to či máš vadný ten "WATER VALVE" zistíš aj z INPY diagnostiky.
Na predaj:
Kontakt
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 12:37
ok tak asi pojdem na diagnostiku a ano mam klimu lenze neni funkcna lebo ten chuj co to mal predo mnou ju mal vybratu,ja som ju dal naspat ale este tam nemam remen ani plyn.
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Pondelok, 24. Septembra 2012, 20:34
kubkobmw napísal:
len tak dost vody v exp. nadrzke
