Mick
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: Bmw e36 330i
problem asi Vanos
Pondelok, 19. Mája 2008, 22:15
Ahoj chcem sa spytat mam 325i e36 a niekedy mi zopne vanos a niekedy sa zopne az pri cca 5tis. otackach. Cidlo vacky mi vraj menil predchadzajuci majitel. Dnes som sa vozil a vanos mi isiel tak ako ma, ale po nejakej dobe to zas bolo trosku "tupe" a netahalo to tak ako ma. Viete mi nejako poradit? diky
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Pondelok, 19. Mája 2008, 22:23
nema na to vplyv ten malicky filtrik oleja na hlave posunu vacky?
Mick
Auto: Bmw e36 330i
problem asi Vanos
Pondelok, 19. Mája 2008, 22:46
ak ti mam pravdu povedat tak netusim ale dozvedel som sa ze motor je povod bezvanos automat a je tam dany ten vanos, ktory bol predtym v aute. neviem ako to spravili no vraj ten vanos nenastavovali tak ako by sa malo.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Pondelok, 19. Mája 2008, 22:55
tak to uz nech sa vyjadria vacsi machri tuna
Mick
Auto: Bmw e36 330i
Pondelok, 19. Mája 2008, 22:58
aj tak diky za pomoc. no dost ma to stve ked vidim ten rozdiel ked vanos funguje.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 20. Mája 2008, 10:43
Aký máš rok výroby? Prípadne sem hoď posledných 7 znakov z VIN kódu.
LuCKy
Mick
Auto: Bmw e36 330i
Utorok, 20. Mája 2008, 12:21
rok je to 94, EF23553
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 20. Mája 2008, 13:59
Takže je to E36, 325i, Coupe, 06/94, origo z výroby manuál! A pokiaľ viem, tak tento ročník už mal VANOS origo od výroby.
VANOS sa nijako nenastavuje, jedine ak bol rozobratý a niečo zle zložili.
V podstate je to uzavratý systém ovládaný riadiacou jednotkou motora.
Možno Ti prestal fungovať. Motor má aký zvuk? Čistý benzínový R6 alebo ako traktor...? Odýdený VANOS sa prejavuje štrkotom v oblasti prednej časti krytu ventilov (na začiatku vrchného krytu motora, taká vypuklá hlavička) ako napr. u spomenutého traktora.
LuCKy
