kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
hudba bmw e36
Sobota, 15. Septembra 2012, 19:44
Zdravim mam problem s hudbou v mojej E36 uz som z toho na nervy kupil som 4x repro dozadu ovaly sencory 300W a dopredu 13cm sencory 150W A este vo dverach su 13cm magnaty autoradio je alpine cde 130r a nejak to nehra podla mna jak by malo.Ked to dam nahlas tak mi tie repro zacnu chrcat a neviem co s tym ked je vsetko nove nemalo by asi nic chrcat,tak rozmyslam ze cioby tam nemal ist nejaky zosik alebo nieco ak ano prosim poradte mi aky lebo som z toho magor a uzto stalo penazi tak nech to uz aspon hra.Za odpovede vopred dakujem
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: hudba bmw e36
Sobota, 15. Septembra 2012, 20:30
...akoze...co cakas od sencorov???
e36 323i touring "obláčik"
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: hudba bmw e36
Sobota, 15. Septembra 2012, 22:05
1.Nezvolil si dobru značku reproduktorov,takže nečakaj zázrak v kvalite hudby.
2.Treba myslieť aj na vytĺmenie,tj:aby nič nerezonovalo, nedrnčalo a podobne.
3.Ak chceš repro napájať priamo rádiom,vyberaj repro s čím vačšou citlivosťou.
4.Popozeraj v témach je tu o hudbe v E36 popísane viac než dosť.
dandi
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: 318is
Re: hudba bmw e36
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:03
taku znacku vyhod si z auta a si zvol dajaku inu a kvalitnejsiu ,ja mam JBL uplne vsetko a nadmierne som spokojní a viac nechcem ani nepotrebujem 8)
a ked chces ze by to pekne hralo tak urcite vymen vsetko
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: hudba bmw e36
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:17
Ok diki za odpovede tak tie sencory vyhodim prec a dam tam asi hertz dozadu a dopredu este neviem.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: hudba bmw e36
Pondelok, 17. Septembra 2012, 11:52
a mas ich spravne zapojene ? lebo ja som mal po byvalom majitelovi na passate prepolovane repro ... a nieje to vobec jedno .. btw vyhybky ? mas nejake ?
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: hudba bmw e36
Pondelok, 17. Septembra 2012, 19:08
ano je to spravne zapojene to mi napadlo hned ako prve.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: hudba bmw e36
Pondelok, 17. Septembra 2012, 22:26
Nic nevyhadzuj, ale kup si zosik. Potom ti to nebude chrcat. Alebo vlastne nekupuj uz nic, kontaktuj niekoho kto robi v autach hudbu nech ti ho vyberie aby to nedopadlo ako s reprakmi. A nech ti aj rovno poradi co s tym mas dalej robit.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: hudba bmw e36
Utorok, 18. Septembra 2012, 16:59
ak toto vsetko je napajane len z autoradia, tak necakaj ze ti to nebude chrcat..
ber to tak, ze kazde autoradio vie dat max 10W na kanal v pripade pouzitia 4ohm repraku. (moze mat napisane na obale cokolvek, ale fyzika/matika nepusti)
jedine ze by mal autoradio zabudovany v sebe nasobic napetia co nieje zrovna najmensia a najchladnejsia vec, cize to do bezneho autoradia nenaprace nik.
preto sa to rieisi ext. zosilnovacom, ktory je uz rozmernejsi a nieje problem don napratat velky nasobic..
cize jedine riesenie je ze prirobis ext. zosilnovac.
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: hudba bmw e36
Utorok, 18. Septembra 2012, 18:17
ok diki ale nepoznas nahodou niekoho takeho??? :D
BMW E46 318
Registrovaný: 22.2.2012
Re: hudba bmw e36
Utorok, 18. Septembra 2012, 18:47
dandi napísal:
No myslim ze radio nemusi
15964 Som vyleštil :D
dandi
Auto: 318is
Re: hudba bmw e36
Utorok, 18. Septembra 2012, 19:44
no radio ne ked ma vystup na zosilovace tak ne, a ked ne tak by som zohnal taku , napr . ja mam aj 2 zosilovace lebo vysie radi reproduktorov co mam, radio nezvladne . :-({|= a tak jak som to urobil a som prisposobil som nadmierne spokojní :-({|=
jerro
Registrovaný: 4.4.2011
Auto: Bmw E36 cabrio
Re: hudba bmw e36
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 17:14
ja len taky postreh chcem pridat,na e36ke som mal vpredu odpaleny jeden reprak a druhy zacal chrcat,ulakomil som sa na sony repraky,explode...a lutujem,hned ako porobim dolezitejsie veci,objednavam origo repraky.hraju ovela lepsie...aspon podla mna...aj dozadu som menil jeden zadny za origo
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: hudba bmw e36
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 21:23
..presne tak chyba nebude v repro ako takych ale v radiu nakvackal si tam toho privela a zosik v radiu nestiha preto to chrci,nechrci to preto zeby repro boli na nic..ja com sommeral vacsina radia dala sinus 4x6w pri 4ohm repro a byva to do mas 8w na kanal mozno nejake drahe maju cosi silnejsi..
a za druhe repro sa najskorejmusia rozhrat a to trva nejaku dobu kym sa riadne rozbehaju a cievka za kusok zahori.. ja sommal sencor komplet v aute aj radi sencor a v ramci moznosti to hralo relativne slusne
