Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
E36 - Zapojenie podtlakov
Streda, 12. Septembra 2012, 08:29
Ospravedlnujem sa ze zas dokola to iste, ale hladam to tu uz dlhsi cas, bola jedna fotka motoroveho priestoru v nejakej teme, no nevedel som ju najst, boli na nej vyznacene podlaky cervenou farbou. Bolo to na motor 325TDS.. Potreboval by som si to prekontrolovat. Vie mi niekto popisat abo odfotit ako to je spravne ? Dakujem pekne
Dessirer
Re: Zapojenie podtlakov - ESTE RAZ
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 13:55
Prosim nechapem preco ked vyberem hocijaku hadicku furt motor ide tak isto :D aj ked sotji aked idem a je vsetk oodpojene ....
Dessirer
Piatok, 14. Septembra 2012, 08:00
Uz som to nasiel po 250tom hladani :D Je to odpoved od Lukyho 2208, tak snad sa nenahneva ked to tu dam. Ak mozem aj to teraz pofotim ako to ma byt spravne a pridam do navodov.
1. Snimač tlaku turba- je ta mala kocka pri naftovom filtry a je spojená s hadičkou ktorá ide odspodu zo sania.
2. Regulačný ventil AGRka a s toho idu 2 hadičky:
- ma 2 otvory VACUUM a OUT,
- na vyvod VACUUM pripojime hadicku ktora ide od trubky vakuovej pumpy ktora ide do posilovaca
- na vyvod OUT pripojime hadicku ktora ide do AGR ventilu
Sobota, 15. Septembra 2012, 22:16
tak to asi len tazko moze ist rovnako, ked vyberies hadicku MAPu, to pojde tako nalozena š120 v najlepsom.
Dessirer
Zapojenie podtlakov - ESTE RAZ + Novy problem
Pondelok, 1. Októbra 2012, 13:03
MAP senzor preskusany a vycisteny a funguje bezvadne. Chodim teraz s odpojenou vahou vzduchu a vobec nic sa na vykone nemeni. Bude vadna????
Dessirer
Sobota, 8. Decembra 2012, 07:16
tak mam novinky,podla tabulky novej MAP snimac nemfunguje :( :( pri 0,7bar ma davat 3,69V a dava len 2,2V, takze preto mam podla mna auto v "nudzaku" a preto su otacky na 1000na volnobeh a auto ide tak na 50% a ani zaslepenie EGR nic nespravi,ziadnu zmenu. Proste donho nejde nafta
ma niekto na pozicku alebo predaj novy alebo funkcny ? ? KOSICE !
Dakujem pekne
Re: E36 - Zapojenie podtlakov
Utorok, 18. Decembra 2012, 00:02
mam funkcny z mojho auta, tahalo normalne.
