ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
E36 325tds - Reťaz
Utorok, 4. Septembra 2012, 17:15
Dobry den.
Chcel by som sa opytat tu skusenejsich mechanikov od bmw na fore :) Problem je nasledovny auto dlho startovalo na studeno ale nastartovalo za tepla velky problem nastartovat ale po 5 6 sec nastartovalo.Doteraz sme mysleli ze cerpadlo je KO.Riadiaci vstrek sme vymenili lebo tiekol.Nic sa nezmenilo.Z cerpadla teraz zacala tiect nafta od spodneho dekliku cize pretesnit.Dneska som dal dole viko motora retaz bola volna bola tam nejaka vola 1 2mm na koliesku vacky.Moze byt toto problem toho ze auto na volnobehu nema konstane otacky ale skacu? taktiez aj to ze ekonomer skace jak divy a ked som isiel na aute asi tak v 30tke volnobeh ukazovalo 11l spotrebu.Bude to tym ze ma zly predvstrek tym padom aj zle startovanie za tepla a studena? taktiez nema ten vykon co by malo mat.A ked aj hej ake pripravky vsetko k tomu treba? Dala by sa este retaz naspanovat a pouzit ci vsetko zhodit a nove?
dakujem za odpovede :)
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: E36 325tds Retaz
Streda, 5. Septembra 2012, 14:19
zrejme to bude tym ze ma zly predvstrek .. 12mm je dost podla mna .. a cerpadlo mas uz pretesnene ?
ferdy91
Re: E36 325tds - Reťaz
Streda, 5. Septembra 2012, 17:49
Cerpadlo este len pojde von chystam sa ho vybrat ak vyrobim pripravky resp. kupim sry pomylil som sa 1 az 2 mm vola ne 12 mm :)
Dessirer
Piatok, 7. Septembra 2012, 07:57
1-2mm je pohoda :) rozvody sa ajtak nastavuju do "ťahu" ..
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Piatok, 7. Septembra 2012, 09:36
a to je ako?
Dessirer napísal:
Piatok, 7. Septembra 2012, 12:46
treba pretesniť čerpadlo, dať nastaviť správne predvstrek, a vačku a keď bude aj vtedy zle štartovať tak buď vybehané čerpadlo, alebo malá kompresia
ferdy91
Piatok, 7. Septembra 2012, 17:31
Pretesnenie cerpadla je jasne koli tomu mi pada nafta ale skor by ma zaujimalo ako nastavim tu retaz? zaistim kluku a dalej som nepochopil dam pripravok na hlavu ale ako co?
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 14:38
..ferdy niesi nahodou z BR..?
cerpadlo pretesnis aj doma da sa vsetko ja som menil dva tesnenia par dni do zadu,treba vymenit rovno aj cidlo teploty v cerpadle..retaz ma dobru voli 1 2 mm aj ja mam tak..treba skontrolovat postavenie vacky ako je to posunute tak vyrob tie pripravky..
ferdy91
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 20:44
nie niesom nahodou z br ale nedaleko odtial :) RA ked ti to nieco vravi len to mi nejde do hlavy ked retaz ma volu ako ju dospanujem? ked je raz vytahana
bjukemen
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 20:53
..asi som si ta zmylil ale to nevadi kedze ja som z tisovca tak az daco mozem pomoct...
..su tam na to olejove spanovaky a ked su dobre musia spanovat, ale retaze sa daju kupit za par supov nove takze ja by som vymenil ale tak ci tak budu spanovaky asi na nic
Pondelok, 10. Septembra 2012, 07:01
keď ma malinku vôľu to nevadí lebo keď naštartuješ tak tlakom oleja to šponovák došponuje, nastavíš to tak že zaistíš kľuku v hornej úvrati prvého valca, povolíš ozubené koleso na vačke a vačku pootočíš do správnej polohy, a tiež nastavíš správny predvstrek na čerpadle (to býva najväčší problém zlých štartov), ten predvstrek sa nastavuje pomocou odchýlkomera
ferdy91
Pondelok, 10. Septembra 2012, 13:44
bjukemen:Ak si s tym nebudem vedet rady ozvem sa ti kedze si neni ani moc z daleka :)
Ono je tam vola taka ze ked pootocim klukou no dam si golu na nu tak asi 1 az 2 cm s nou pohnem a potom az zabere vacka.Problem ako vravim byval taky ze na aute kolisali volnobezne otacky a nezdalo sa mi ze by to malo ten spravny tah aj ked som dal pedal na podlahu ziaden dym nic jeden znamy mi zas povedal ze ak tomu dam plny a ziaden dym nejde z vyfuku tak je predvstrek pravdepodobne motor pochybujem ze by nezadymel lebo ma akoze 297 tisic km podla stavu sudim aj viac.Tiekol riadiaci vstrek ten sa spravil a teraz zacalo cerpadlo.Predvstrek asi prenecham lukymu on je v tom profik a vie co robi za dobry peniaz :)
bjukemen
Pondelok, 10. Septembra 2012, 14:14
..mas to najistjsie dat to urobit lukymu, mne tiez tiekol riad. vstrek vymenil som a presakovalo cerpadlo to tiez urobis doma ako nic, len predvstrek ja som ho nastavil iba od ucha ktovie ako je to v skutocnosti..ale sklbat by to mohlo az je malo paliva to zase tou hlavou treba nastavit, az sa ti chce vyskusaj to nieje to take tazke priklepnes ju ku kabine a malo by to ist lepsie..
..a ta vola ako pises je taka normalna vychadza to tak akurat ze pri starte ju dospanuje oil spanovak
ferdy91
Pondelok, 10. Septembra 2012, 19:05
jasne skusime s kamosom nastavit to cerpadlo za to nic nedam a pokial nic do PP mam ku lukymu blizko to prejdem aj takto a on to da do poriadku :) a inak ten predvstreko ako nastavim? tocim celou hlavou? ci ako? lebo teraz mam krasny pristup k cerpadlu sanie vsetko je dole.
bjukemen
Pondelok, 10. Septembra 2012, 19:52
..predvstrek nastavfis tak ze budes hybat celym cerpadlom, hlavou sa nastavuje startovacia davka ale ono to meni cely priebeh ide to lepsie celkovo potom :)
..ked to mas rozhodene skus povolit tie sroby 4 jedna ide krizom cez deklik a priklepnes to ku kabune smerom jemne, a startnes to ja somhybal pri vypatom motore, nastartujes popridavas plyn a hned vidis ako to reaguje ci ttrha a tak
