w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
E36 - Kvapká olej z diferenciálu
Pondelok, 3. Septembra 2012, 13:39
Zdravim, teraz pred 2 dnami som spozoroval,ze my kvapká olej z diferencialu,vzdy ked pridem rano k autu tak je pod nim taky maly fliacik oleja a ked sa pozriem pod auto na diferencial,vydno ako je na nom cerstvy olej a vzdy je tam aj taka mala kvapocka oleja.....
potreboval by som poradit co s tym,ci je tam nejake tesnenie,lebo sa my zda ze to ide zo spodnej šroby....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: KVAPKA OLEJ Z DIFERENCIALU
Pondelok, 3. Septembra 2012, 14:00
skus ju dotiahnut...mne tiez olej kvapkal a ked som siel menit olej zistil som ze ten srob mam povoleny #-o
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Pondelok, 3. Septembra 2012, 14:33
a kadilal sa tam dolieva olej? asi by som ho vymenil,kedze neviem kolko ho uz vytieklo.....tusim niekde som cital ze tam ide 0,9 litra oleja ,ale neviem aky typ
johnyfly1
Pondelok, 3. Septembra 2012, 14:36
no nad spodnym srobom je aj vrchny srob...zo zadnej strany diferaku :D
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Pondelok, 3. Septembra 2012, 14:47
a aky olej tam ide? obycajny prevodovy?
johnyfly1
Pondelok, 3. Septembra 2012, 15:11
ja som daval castrol saf-xj je trosku drahsi liter stoji tusim okolo 16e :D
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Pondelok, 3. Septembra 2012, 18:07
no bol som to pozriet,trosku som dotiahol ten vypustaci srob,ale vydel som na spodku ze chyba kusok tesnenia pod srobom....zajtra to pojdem skusit objednat ak sa to da zohnat.....
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 3. Septembra 2012, 18:17
Samosvor - CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
NEsamosvor -CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Pondelok, 3. Septembra 2012, 19:20
ten co sa dava do svorov moze ist aj do nesvorov ... ja som to vycital priamo z tisu :wink:
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Streda, 5. Septembra 2012, 12:21
johnyfly1 napísal:
amen
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Streda, 5. Septembra 2012, 16:27
tak uz som si vsetko pozohnaval, olej CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 ...14,5 EUR + 2x hlinikova podlazka pod vypustaciu a napustaciu šrobu,ešte tam dam pre istotou aj červeny silikon aby som si bol isty či ten olej unika naozaj tadial alebo niekde inde...v sobotu sa ide nato
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 - Kvapká olej z diferenciálu
Streda, 5. Septembra 2012, 16:51
Kam chceš dávať silikón? Pod vypúšťaciu skrutku? Tam ti nič nepomôže, dôležité je aby tam nebol aby to dobre sadlo. Ak dávaš nový krúžok tak silikón nebude potrebný.
