G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
E36 325tds - padanie nafty
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 16:19
Caute,
mam velky problem, som v Liptovskom Hradku v hoteli, dosli sme sem bez problemov, a tu naraz neviem nastartovat. Starter toci jak blazon ale nenastartuje, ked prestanem startovat, objavi sa v hadicke od filtra k cerpadlu plno bubliniek, takze asi niekde nasava vzduch. Nie je tu niekto na okoli kto by mi s tym vedel pomoct? Alebo nema niekto tel. na luky2208? Poprad nie je az tak daleko :D
Ja debil nemam ani imbusaky aby som dal dole kryt motora...
Naposledy upravil/-a G-Laci v Štvrtok, 13. Septembra 2012, 16:52, upravené celkom 1 krát.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: E36 325tds nenaštartuje
Nedeľa, 2. Septembra 2012, 16:47
tu mas zoznam diagnostikov, skus im napisat ci niekto nepride, v poslednom prispevku na seba tam dava aj cislo uzivatel -M5-
technicke-okienko/zoznam-bmw-diagnostikov-t41269-75.html
G-Laci
Piatok, 7. Septembra 2012, 12:28
Vymenil sa palivovy filter a aj tesnenia na drziaku filtra, a zdalo sa ze to je v pohode...Aj sme viackrat pobehali po okoli kratsie trasy do 40km. Vcera sme vyrazili domov, mali sme jednu zastavku v BY kde auto postalo asi 2 hod. a znova mi padla nafta. Nastartoval som az na asi 6-7 krat po dlhom toceni. Takze mi pada nafta stale, ale len po dlhej jazde. Nema niekto napad kde by sa tam mohol dostavat takto vzduch?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Piatok, 7. Septembra 2012, 19:24
Vymen palivove hadicky, casta choroba BMW.
G-Laci
Re: E36 325tds - nenaštartuje
Streda, 12. Septembra 2012, 09:22
Vcera som vymenil prepadove hadicky, nastartoval som, potom po cca 20-25 minutach od zhasnutia motora sa mi zacali objavovat bublinky v hadicke, postupovali od cerpadla smerom k filtru. Takze este stale to niekde nasava. Bola tu niekde tema o cerpadle, zevraj tam je nejaky simering, ktory ked sa vyderie tak pada nafta. Nemoze to byt aj tym? Nikde som nenasiel ale, ze by z cerpadla nafta tiekla von...
