dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 M43 318i olej do prevodovky+diferencialu...surne!
Piatok, 31. Augusta 2012, 22:53
zdravim...zistil som, ze sa mi v garazi povaluju 3 litre este neotvoreneho oleja VALVOLINE SAE HP GL - 80W-90 GEAR OIL...no a chcel by som sa spytat, ci mozem tento olej v klude naliat do prevodovky a diferencialu, alebo nie??...bolo mi povedane, ze by to nemal byt problem, kedze je na bandaske napisane ze je to urcene pre diferencial a prevodovku, ale netusim ci aj pri prevodovkach a diff hrozi to co pri motoroch, a sice, ze ak sa tam vleje iny olej ako tam bol, moze sa poskodit...mam v plane to vymenit v nedelu, ak teda mozem...poradi niekto? dakujem!!
je to presne tento
http://www.exit11.sk/product/valvoline-hp-gl-5-80w-90-1l-338/
e36 323i touring "obláčik"
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: e36 M43 318i olej do prevodovky+diferencialu...surne!
Piatok, 31. Augusta 2012, 23:00
do diferaku by som dal 75W-90 napr castrol syntrax (saf-xo), do prevodovky vyhradne a vysostne len ten ktory tam naozaj patri...
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
tu máš oleje
bmw3-e36/bmw-e36-oil-service-inspection-1-inspection-2-intervaly-t66327.html
Podľa mna nie, už len kvoli tomu že nesplna nič potrebné.. ani dexron.. ani viskozitu.. do diffu má ísť 75W-90 a nie 80W-90. Podľa mna to za ušetrených 15€ nestojí.
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 31. Augusta 2012, 23:09
no ved prave ze som kukal na fore ake oleje tam idu a podla toho som usudil, ze tieto :
"zelená samolepka olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
bez samolepky (API GL4 SAE80W)"
su ten co mam...akurat ten moj je GL5 (ale netusim co to znamena) ale je to SAE 80W a teda je to ten isty ako je pisany pri zelenej...tak teraz neviem
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 31. Augusta 2012, 23:21
A máš prevodovku bez samolepky? Nikoho takého nepoznám. To už len krajná možnosť. Vačšina ma ATF OIL alebo MTF LT
ten olej predaj niekomu cez inzerát alebo ho spolu s resistinom ML nastriekaj do dutín. Spravíš lepšie. Prípadne s ním namaž bránu.
Na predaj:
Kontakt
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 31. Augusta 2012, 23:47
no to prave neviem aku tam mam nalepku :mrgreen: to zistim az tu nedelu...ok, tak ak tam bude nejaka nalepka, tak sa na to vykaslem...a teda nemozem ho pouzit ani do diferaku? co sa moze stat?
