Perverza
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW 318tds
E36 318tds touring - Palivove cerpadlo - ktore znich to je
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 15:47
Zdravim,
mam taku dilemu, dnes som sa chcel pozret na palivove cerpadlo u mojej 318tds touring (96r) , docital som sa tu ze sa nachadza pod zadnou sedackou za spolujazdcom, nasiel som ho, odpojil som dva konektory a dve hadicky, len ten poklop mi nejde povolit(uzaver), uz som skusal vselico, potom som nasiel nieco podobne za soferom, kde idu dve hadicky a jeden konektor, chcel by som sa spytat co stych dvoch veci je presne palivovy filter, bolo to dost zanesene,chyta to aj koroziu(plech okolo) dost ma prekvapilo ze vidim naspodok cesty, asi diera v podvozku. Btw: cerpadlo mi sramoce (vydava zvuky, bubla obcas) a taha mi aj ked mam nastartovane. Tento problem som zacal riesit ked nastali problemy pri startovani, nechyti na 1x, niekedy az na 2-4x. Pricina sa zacala prejavovat asi po tyzdny odkedy mi kamos nalial do auta naftu, ktora stála v sude a vsimol som si ze tam boli usadene rastlinne hmoty, myslim si ze bude zanesene palivove cerpadlo, prinajlepsom :? . Prosim o rady, dakujem.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: E36 318tds touring - Palivove cerpadlo - ktore znich to
Piatok, 31. Augusta 2012, 08:27
Neviem , zrejme myslis podavacie cerpadlo, no mne sa zda ze len na benzinovych su tieto podavacie cerpadla v nadrzi, resp. niekde za podbehom atd .. Ty by si mal mat len jedno cerpadlo a to ked taha nejaky vzduch alebo nieco tak vtedy ti moze dlho startovat , lebo spadne nafta .. ak by tieto auta mali podavacie cerpadlo tak nafta by len tak napadala ;) skotroluj filter, popripade ho vymen, nieje to drahe ... a k cerpadlu si daj nejaku priesvitnu hadicku aby si videl ci ti idu po vypnuti motora nejake bublinky z cerpadla naspat k filtru, ak hej tak by ho trebalo pretesnit...
ak sa mylim tak ma opravte ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
