w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
TEPLOMER BMW e36 316i
Streda, 29. Augusta 2012, 18:49
Nazdar,potreboval by som poradit.Zo zaciatku my zacala blbnut kontrolka teploty,ked som nastartoval studeny motor az po nejaky 5 -8 km my u nuloveho bodu plynule vystupala na nejakych 50 C,potom to zase slo dolu a zase hore,proste to kolisalo ci bol motor zohriaty na 90C alebo nie...takto to fungovalo nejake 2 mesiace no teraz sa my kontrolka vobec nepohne pocas jazdy ci uz idem 10 km alebo 100 km ( myslym vzdialenost nie rychlost )..skusil som vymenit aj tachometer ale je to to iste....
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: TEPLOMER BMW e36 316i
Streda, 29. Augusta 2012, 19:32
vymen snimac teploty vody, zrejme bude KO, alebo moze mat len zaoxidovane kontakty, aj to sa stava, len neviem kde sa na 1,6ke nachádza...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Streda, 29. Augusta 2012, 20:47
to netusim ani ja,kde to mam hladat...... :-(
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 07:31
myslim ze to bude skor termostatom na 90 % mne to robilo tiez ale na diesle ze ta teplota chodila horedolu vymenil termostat a hura system drzi krasnych 90 a to teplo ake ide ked si treba zakurit
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 08:00
vyskusaj ci auto kuri, ak nekuri, nemas vodu v systeme a snimac nema co merat :D .. ak kuri moze to byt snimac teploty,alebo kontakty na nom,mohli sa otrasmi povolit alebo uz tam niekto kutral a kontakty neurobil kvalitne. Snimac teploty chladiacej kvapaliny snima aj ked je termostat otvoreny ci zavrety. Termostatom by to byt nemalo. Uz len zistit kde je ten snimac, odporucam stiahnut si Manual na E36 zo sekcie Manualy a navody-zijde sa ti ;) Vela stastia.
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 12:21
Snimac teploty je na hlave pod sanim :wink:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 13:42
no skusym sa nato pozriet cez vykend...potom dam vediet ako to dopadlo ale zatial dikes
