djhardstyle
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: BMW 325 I
Z 4Valec Na 6 Valec!!!!
Pondelok, 27. Augusta 2012, 14:24
Ja som to uz urobil neni to az taka hrozna a narocna robota,ked niekoho zaujima,nech mi zavola!
0908358031
Laco
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Re: Z 4Valec Na 6 Valec!!!!
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 21:17
To jako a za kolko
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
Damiano11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: BMW E36 328i touring
Utorok, 11. Septembra 2012, 11:07
a co tak 6valec na 8valec?
E36 328i touring montrealblau
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Utorok, 11. Septembra 2012, 21:23
Da sa vsetko urobit ohladom vymeni motora.......nech je z tohoto modelu.Motor e36-316i,318i,320i,325i,328i,330i,3,2M3-to neni problem jedneho za druheho vymenit!!!Ked niekoho nijake podrobnosti zaujimaju,cenovo sa da dohodnut!Podrobnosti cez PM!
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Streda, 12. Septembra 2012, 04:13
Ja som dal tam tie motorizacie co sa mi len napadli rychlo :-)
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Streda, 12. Septembra 2012, 20:04
No urcite,ja som mal 316i a teraz mam po vymene 325i-skoro o 100 koni viac......
dandi
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: 318is
Piatok, 14. Septembra 2012, 23:48
a co sa tyka papirovaccky to ako si poriesil? alebo to si nechal tak? lebo ja si rozmyslam v svojej IS vymenit za 6valec ale papierovacky .......
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 10:31
Myslis ze sa oplati dat do papierov ini typ motoru?????Vymen motor a jeb na vsetko.......cenovo vyjde trosku vela za zapisanie motoru (ked sa to vobec dá). A este nieco!Ked uz ta zastavil policajt kolko krat ti dal otvorit kapotu,aby sa pozrel na motor????Ohladom kontrolách?ek-stk-?Na to najdes niekoho urcite!
dandi
Auto: 318is
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 18:51
pravdu urcite máš , :thumbup: a tak ty poviem ze tak by som chodil a na stk ...... :lol:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 18:55
papierovo vybavit prepis motora je doslova rozpravkova fanzatia, kto ma vela casu na vybavovacky a dost zbytocnych penazi moze sa o to pokusit... najskor musi vyrobca automobilu uznat 100% prestavby na novu motorizaciu ale nie len motorovo ale aj podvozkovo, brzdovy system je tak isto samozrejmost, 100% znamena vsetko z original komponentov a ani kable nemozu volne plapolat v motorovom priestore a treba mat znamych aby sa to celkovo rozhybalo tym spravnym smerom, ak bude papier od automobilky v ruke o uspesnej prestavbe zas nieje iste ci to u nas na DI pochopia ;)
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 19:50
ice.blade napísal:
E36 330i? trosku ti to uslo nie?
triafal naslepo..
ale ked uz, tak 330i je alpina b3 ;))
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 18. Septembra 2012, 17:57
aj M3 3.0 ;)
peppek e36
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E39
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 23:12
Mal by som takú otázočku moju 1.8ku (M40) chcem vimenit 1.8IS -ko dá sa???čo všetko musím vimenit????treba aj prevodovku menit???? :-k
12967 1296815141
-------------------BMW Forewer--------------
E36 316i EX
E36 318i EX
E39 523i
