johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
E36 - Okruh kvapaliny a klíma
Pondelok, 20. Augusta 2012, 13:19
caute, ako funguje okruh chladiacej kvapaliny v e36?
tot obrazok od soltyho(dufam ze som ho mohol zneuzit)
http://johnyfly.wz.cz/bmw/jpg/hadice.jpg
sipky som si tipol podla sipky ktora je na vodnom ventile...lenze kade ide tepla a studena voda?
vodny ventil je otvoreny pokial nedam kurenie na min(teplotu) potom sa vodny ventil uzatvori...hmm ale co to spravi?
prestane do radiatora prudit tepla voda? alebo zastavi to odtekanie ochladenej? :roll: ale ked to zastavi tak tepla voda co je v radiatore sa postupom casu ochladi nie? alebo vodny ventil neuzatvara uplne a nejaky ten prietok tam je...
najlepsie je keby niekto naznacil do obrazka sipky ako to ma spravne ist a kade ide tepla a kade studena voda :)
dalsia otazka je na klimu...mozem klimu pustit aj ked v nej nieje chladiace medium? ked je uplne vypustena? vraj je v kompresore nejaky olej a potrebujem ho zapnut len na minutku...moze sa za tu minutku pokazit ked pojde na prazdno...
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: okruh kvapaliny a klima...
Pondelok, 20. Augusta 2012, 13:32
K tej klíme. Ak v nej nieje dostatočný tlak tak ti ju ani nespustí. Je na to tlakové čidlo ktoré je pod pravým svetlom.
Naposledy upravil/-a vreco v Pondelok, 20. Augusta 2012, 13:35, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Pondelok, 20. Augusta 2012, 13:34
vidis to ma vobec nenapadlo #-o
a ked kompresor zopnem na tvrdo? koli skuske..mozem na chvilu?
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Pondelok, 20. Augusta 2012, 14:21
ak ides dorabat klimu, tak ja len doplnim ze auta s klimou mali dvojhomtny zotrvačník a bez klimy jednohmotný to som sa dozvedel ked som kupoval spojku a je to tak aj v etk ... ale ktovie ako to suvisi s klimou :-k
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
johnyfly1
Pondelok, 20. Augusta 2012, 14:25
no ako pozeram u compactu to neplati :) hlavne nie u 316i :)
lukaslh
Pondelok, 20. Augusta 2012, 19:52
mas pravdu, pozeral som to aj ja a vsetky 316i M43 mali jednohmotu 318ti M42 to ma ako som pisal bez klimi jednohmotu s klimou dvojhmotu.. a m44 a 323ti M52 mali uz dvojhmotu...
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Utorok, 21. Augusta 2012, 08:14
potvrdzujem že M44 má dvojhmotný sám som bol prekvapený.
A čo sa týka toho okruhu chladenia tak si myslím že ten ventil by ti mal prietok úplne uzavrieť lebo ked otočíš koliečko na studený vzduch tak chvílu ide teplý a potom už nie a keby tam bol stály prietok tak stále by fúkalo teplý.
moj názor
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 21. Augusta 2012, 08:21
ked sme pri tej klime,
tak vcera som bol menit napln, doplnili mi chladivo (mal som tam 640g a doplnili do 850g) no a odsaty olej bol 10g a natlacili mi naspet 20g (vraveli mi ze polovicka mi tam chyba)
no po zapnuti klimi mi nejak jemne vrci kompresor.. mohli sa chlapci zo servisu mylit? viete niekto ake mnozstvo oleja ide do okruhu?
djhardstyle
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: BMW 325 I
Pondelok, 27. Augusta 2012, 18:30
Cao,co zavisi oleja do klimi,do prázdneho systemu ide od 140-160 ml oleja........teraz som dal plnit :-)
