Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
140 auto ako keby zahamovalo otacky stupaju rychlost nie
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:18
nazdar hosi jedna sa o auto 318 tds pocas jazdy zo zaciatku islo 180 bezevseho a tahalo by dalej situacia nedovolila to bolo cca pred mesiacom cul pri 140 150 160 nie vzdy pri rovnakej strieda sa to autom zahamuje otacky stupaju no rychlost vsak nie dal som dolu sanie a vymenil vsetky vzduchove hadicky no problem sa tym neodstranil,oco mi vravel ze asi lamela je v haji tak som skusal na 3 4 5 prevodovom stupni sa rozbiehat zhaslo zakazdym cize spojka je asi dobra poradte co mam este skontrolovat alebo co robit aby to nerobilo a sa mi zda ze asi zacalo aj viacje papkat.ale palivovy filter tam je asi 2 mesiace tak isto aj vzduchovy aj pelovy cize co stym? dakujem za rady
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 140 auto ako keby zahamovalo otacky stupaju rychlost nie
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:33
ideme na to logicky hej?
kedy si naposledy menil spojku?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:34
ja nikdy mam to auto cca 3 mesiace a na tachaci svieti 250000 :D cize ci bola menena neviem a moze to byt tym?
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:36
jasne ze moze a pravdepodobne aj je....kedze motor ti zrychluje a auto nie :roll:
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:38
ale ked sa rozbieham na 3 4 5 stupni a auto zhasne znamena ze je dobra spojka nie?
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:40
zhasnut moze ale tak mi potom vysvetli kde inde sa este oddeluje motor od pohananej napravy?
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 18. Augusta 2012, 11:43
piki kolko mi asi este vydzi teda spojka a to bude iba lamela ci aj pritlacny aj lozisko? ako to zistim aby so mto nemusel rozobrat znova skladat a zasa to iste ked budu diely cize naozaj to je spojka? :(
johnyfly1 napísal:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 18. Augusta 2012, 14:22
na každom aute ktoré som riadil som sa dokazal rozbehnúť na 5 prevodovom stupni.. takže každé malo zlú spojku? To sa mi zdá čudné :oops:
Na predaj:
Kontakt
johnyfly1
Sobota, 18. Augusta 2012, 14:25
to sa rozbehnes ale spojka sa skusa na 2hom mozno 3tom prevodovom stupni so zatiahnutou rucnou brzdou!
ale asi najlepsie je zhodit spojkovy valec a vlozit miesto neho BMW nastroj ktory ukaze ako vela je spojka opotrebovana :)
Casey2
Auto: e36 318Tds
Sobota, 18. Augusta 2012, 18:07
do teraz som sa vozil a cul som daval a siel som aj 170 a nic neurobiloto cize podla mna na 99 % to spojkou urcite nieje je dobra podla mna cize dake ine navrhy prosim
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Sobota, 18. Augusta 2012, 20:24
pises ze otacky stupaju a rychlost nie, tak cim inym ako spojkou by to mohlo byt ? a pri rozbiehani ti kde zabera spojkovy pedal ?
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 18. Augusta 2012, 21:31
mas pokazeny automat... :roll:
kks vymen spojku a mas pokoj.. vyriesis tym ten problem a nemusis sa strachovat..
Casey2
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 06:09
pri rozbiehani od polky zabera,ale sme ju odvzdusnili azaberala pekne od spodu lenze potom 2-3 tyzdne stalo a zacala zaberat od polky no rozbieha sa na nom plynule a ospravedlnujem sa ak som zalozil temu urobilo to tak ako som napisal ale vcera mi to robilo ze aj otacky zastali aj rychlost pustil som plyn zacalo to klesat aked som potom na to pridal uz to neurobilo a dalo viacej to auto si zo mna robi dobry den . . . co stym zapalit?
