Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
po vymene startera otacky volnobehu na 1000ot/min
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 23:12
Zdravim, uz dlhsie hladam nieco o takomto probleme ale nenasiel som tu nic, tak snad nebude vadit ak zalozim novu temu.
Problem : auto dlho startovalo za tepla, pri jednom dlhom startovani som spalil starter, vymenili sme za novy.Pri vymene islo dolu sanie.
Po nastartovani je volnobeh 1000rpm. Predtym bol klasickych 750. Auto staruje super. Vykon ten isty. Tesnenie pod sanim uplne nove, krasne drzi a nikde nic netecie.Hadicky na prepady a vsetky tenke hadicky typu pretlak-podtlak vymenene.
Auto je E36 325TDS 103KW.
Vie niekto poradit ?? Dakujem pekne vopred. Diagnostika ukazala jednu chybu, bola vymazana ale uz ju nevykazuje a stale to robi.
Zla davka paliva ? Na cierno dymi az pri agresivnom zosliapnuti plynu a cez 4200rpm.
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Re: po vymene startera otacky volnobehu na 1000ot/min
Nedeľa, 12. Augusta 2012, 23:39
skus len doštelovat volnobeh na plinovom lanku a je....
Ex Mazda RX-7 FC
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 13. Augusta 2012, 09:13
tak lanko tazko, tak skusim ja podobnu somarinu...dole ten konektor na presuvnik ste nemohli nejako poskodit?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Dessirer
Pondelok, 13. Augusta 2012, 09:29
na mojom je elektronicky plyn, a presuvnik som este nepocul, kde je ? Vdaka
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 13. Augusta 2012, 09:51
dole na cerpadle ide z neho kablik s malym konektorom zhruba v mieste kam treba povytiahnut starter z prevodovky
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Dessirer
Piatok, 24. Augusta 2012, 20:41
Prosim nahodou foto abo obr. z etky by nebol ? Nejako ho neviem vystopovat :oops:
