Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
E 36 325td chladiaci systém
Piatok, 10. Augusta 2012, 22:07
Dnes som po tom čo mi nedávno praskol chladič vymenil nový,aj keď používaný, ale zatiaľ to vyzerá je v poriadku.
Ako je to s odvzdušnením systému?
Re: E 36 325td chladiaci systém
Sobota, 11. Augusta 2012, 09:35
doleješ vodu na max, zahreješ motor aby sa otvoril termostat a bol celý chladič rovnako horúci, hladina vody by mala klesnúť, potom doleješ vodu zas na max, zas trochu pojazdíš, skontroluješ, necháš tak. tds sa samo odvzdušňuje len treba vždy kontrolovať hladinu vody, keď je motor teplý tak môžeš otvoriť viečko expanzky a sledovať keď cez odvdzušňovaciu dierku (hadička z chladiča do hrdla expanzky) ide voda súvisle bez vzduchu tak je to už OK
Voloda 325
Auto: BMW325td
Sobota, 11. Augusta 2012, 19:17
Dakujem.A ešte akú chladiacu zmes by som mal naliať teraz?Neviem akej farbi?Zelená či modrá?Zaleží od značky?
Teraz mám len vodu.
Pondelok, 13. Augusta 2012, 06:27
tak je to buď zelenomodrá alebo červená, do bmw by sa mala liať tá zelenomodrá, alebo zelená alebo modrá to už záleží od farby, keď tomu chceš to najlepšie tak castrol antifreeze, ale inak tam môžeš naliať hociakú značku, aj nemrzka za 10€/4l bez problémov poslúži
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Pondelok, 13. Augusta 2012, 19:38
..posluzi aj taka ale radsej dat lepsiu lebo v teste tie lacne stali za hovno, nove nedosahovali take antikorozivne vlastnosti ako by mali, oplati sa priplatit a mas pokoj.. ja idem dat do svojho nemrzku znacky total kedze aj olej mam taky v motore :)
