peeppo21
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: bmw e46 328i
E36 320i rv.92 nechce natocit za tepla / vyriesene ! /
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:12
Caw chalani. Mam taky problem z ktorym si uz neviem dat rady.Moje auticko nechce startovat ked sa z nim dlhsie povozim,natoci az v tedy ked dlsie postoji a schladi sa. Mal som prv podozrenie na cievku na startery ktora po kontrole bola kaput tak som ju dal zrepasovat a robi my to stale za tepla nenatoci a na roztlacenie naskoci na prvu supu.Nevie te my z tym poradit,diky za vsetke napady.
Naposledy upravil/-a peeppo21 v Štvrtok, 13. Septembra 2012, 09:26, upravené celkom 1 krát.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 320i rv.92 nechce natocit za tepla
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:37
aj ti to skapina? ci ked vypnes, uz nenatocis? kym je nastartovane, vsetko je v poriadku??
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:48
Keď ho skúsiš natočiť a jebneš mu plyn na podlahu snaží sa držať si otáčky? alebo, zdochne elektronicky tak ako to robilo mne. Mne toto robilo za studena (horší prípad), mal som odjebaný snímač polohy vačky, tebe to môže robiť teplotné čidlo, alebo nejaká iná pakáreň.
Proste skús ho nakopnúť a jebnúť plyn na podlahu, keď ti bude strielať do sania ako mne aj do výfuku a potom zrazu cvak a vypne sa, tak choď na diagnostiku bude to v elektrike, nebude to mechanická závada, takto môžeš pomeniť veľa vecí a úplne zbytočne.
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Utorok, 7. Augusta 2012, 19:59
Mne to neskapina vobec to je to. Proste nechce tocit ked je teply motor ako normalne po jazde ak je este taky polozohriaty tak este natoci zopar krat ale ked dosiahne prevadzkovu teplotu a ho vypnem tak potom nic uz iba roztlacit a hned chytne.Ked je nastartovany tak nieje z nim ziaden problem.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 8. Augusta 2012, 05:22
a nemas male otacky na nastartovanie?
neodchadza baterka? je to dost divne ze roztlacenim chyti a na starter nic.
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Streda, 8. Augusta 2012, 12:08
baterka ma cca 6 - 7 mesiace
Solty
Auto: mhd
Streda, 8. Augusta 2012, 13:18
peeppo21 napísal:
Choď na diagnostiku a potom keď ti nič nezistia sa môžeme baviť o tom, či to je ele závada alebo nejaká mechanická.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 8. Augusta 2012, 15:01
e36 ma biednu diagnostiku..fakt pokial to cidlo nieje v skrate alebo tam chyba tak nevyhodi nic :-({|=
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 11:28
neviem či som tomu celému len zle pochopil, ale ked ti za tepla nejde štartér, tak by som chybu hladal v nom a nie na diagnostike
ex:
E46 330CD Mpak
peeppo21
Auto: bmw e46 328i
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 09:24
cawte chaleni.
problem vyrieseny,bol to prasknuty dekel termostatu v spodnej casti.ked sa zohrial motor tak my zacalo
kvapkat na cidlo kluky a nechcelo natocit.plastovy dekel termostatu vymeneny a aj nove cidlo kluky.
a ide jak piila a aj toci :D
sheegy
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: 318i,E90,95kW,2006
Re: E36 320i rv.92 nechce natocit za tepla / vyriesene ! /
Piatok, 14. Septembra 2012, 09:28
Zdravim. Mam podobny problem ale trochu inak sa to sprava. pre lepsiu predstavu mam E36 318ti Compact rv. 95. Ked sa mi zohreje motor na prevadzkovu teplotu a ho vypnem a po chvilke chcem znova nastartovat (ked ma stale horuci motor) tak zdochne. Natoci ho dobre ale neudrzi otacky. Aj ked hned po nastartovani dupnem na plyn a vytocim ho a pustim plyn tak zdochne. Ked ale podrzim vyslapnuty plyn aby mal otacky tak cca 1-2 minuty tak sa da vsetko do poriadku. Dik za odpoved.
