anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
tikanie motora M43B16
Pondelok, 30. Júla 2012, 18:18
menil som motor na E36 316i M43B16 vid príbeh:http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/little-black-beast-auto-spojazdnene-t60960-105.html strana 8-9, takže moc o nom neviem, motor ide pekne len niečo tam tiká...ide to niekde od vstrekov asi... video: http://youtu.be/ER0OvkEkEJ8 , čo to može byť???
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Re: tikanie motora M43B16
Utorok, 31. Júla 2012, 15:10
ak nebol ten motor dlho nastartovany, tak moze kadejake zvuky vydavat, prebehni na nom 10 - 15 km a uvidis ci to neprestane.
alebo skus dat dole remene a nastartovat na chvilku ci netika nejaka kladka alebo napinak... mne to robilo ked som nahodil mydlom natrety remen :smile: (lebo piskal) vycistil som potom aj remenice nahodil znova a prestalo to :)
alebo potom najhorsie ak zvuk ide od vstrekov mozu to byt aj hydrostely..
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 31. Júla 2012, 15:45
aky stary mas olej?
ako 4valce vydavaju cudne zvuky, a pritom je to normalne :lol: sam som mal aj 316 aj 318 a bolo to bezne
btw na 316 to ma celkom pekny a povedal by som zdravy zvuk :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
lukaslh
Utorok, 31. Júla 2012, 21:13
v príbehu písal , ze ked zakladal motor, daval aj novy olej ..
anco79
Streda, 1. Augusta 2012, 17:08
lukaslh :arrow: motor je už zabehnutý, to ma nenapadlo dať dole remen, skusim ešte tak no nemyslím si že to bude vtom ten zvuk ide skor zhora... a menil som jednu vodiacu kladku aj remen, vodná pumpa je skoro nová a alternátor aj servo predtým netikalo... no a dúfam že to nebudú hydroštely lebo to neni najlacnejšia oprava na starom motore som menil cca pred rokom a aj ten zvuk cvakania hydroštelov bol iný???.... a dali by sa použiť tie zdvihátka s toho starého motora ked sú tam zánovné???....
maiki :arrow: olej je nový, aj mne sa zdá ten zvuk aj chod toho motora ovela lepší jak na starom, škoda že nemám video na porovnanie...
no a potom čo sa mi stalo som háklivý na akúkolvek anomáliu či čudný zvuk, minule som prešiel po ničom na ceste a zahrkotalo to a hneď som kontroloval či mi niečo neodpadlo či som všetko dobre podotahoval :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 1. Augusta 2012, 19:16
hm, takyto sustavy zvuk ma moj.. co tam treba vymenit?
http://www.youtube.com/watch?v=wfAPeqeTNkw
BTW, mozno aj moj tika, len to nepocut cez ten suchot :lol:
