Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
dodatočná montáž ASR M50B20
Pondelok, 30. Júla 2012, 00:17
Ahoj.
Dá sa ex po namontovať ASR na motor ktorý nemal ASR?? Motor M50B20
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: dodatočná montáž ASR M50B20
Pondelok, 30. Júla 2012, 04:29
co to je asr? asc? asc+t? :)
Nutrilon
Pondelok, 30. Júla 2012, 11:10
Acceleration Slip Regulation
Regulácia preklzu kolies pri akcelerácii - elektrohydraulický systém zabraňujúci pretáčaniu kolies pri akcelerácii znížením prísunu krútiaceho momentu na poháňané kolesá. K zníženiu hodnoty krútiaceho momentu dochádza buď na strane motora - vypínaním zapaľovania, resp. zavtáraním prívodu paliva pre jednotlivé valce, alebo na strane kolies - pribrzďovaním jedného, či viacerých poháňaných kolies. Systém ASR je principiálne totožný so systémom TCS.
po starom mali bmw ASR a po novom ASC. myslím
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 30. Júla 2012, 11:17
asr maju koncernove auta, bmw ma asc a dsc
kludne si pozri tabulku ale dorobit si stabilizacny system bude kapicku narocne
Nutrilon
Pondelok, 30. Júla 2012, 11:26
aha. ospravedlnujem sa potom ASC. Prečo myslíš náročné. Ano nebude to ľahké, ale pokial by som kúpil mechanizmus z búračky tak by sa to malo dať zapojiť. Pokial som dobre študoval funkčnosť, tak ABS na zadných kolesách dávajú signál keď ti šmíkajú kolesá a mechanizmus na klapke ti pridúša motor . Iste to nebude plug and play. Ale ASC prvej generácie by sa malo dať spojazdniť. musím vyskúšať.
ice.blade napísal:
johnyfly1
Pondelok, 30. Júla 2012, 11:36
tak samozrejme vsetko ide ked sa chce...len tak to nieje jednoduche :roll: ja som si to zistoval na m43 compacta a tam by som musel vymenit komplet trubky na brzdy a jednotku abs/asc...davalo sa viac druhov tie co maju elektriku v kope a este tie co mali elektriku oddelene za kastlikom spolujazdca...
skusal som tu najjednoduhsiu moznost podobnu len mojej jednotke ABS(bezrelatkova neskorsia verzia) a trebalo tam poprehadzoval nejake kable ale najvacsi zadrhel bol v tom ze na to musela byt aj prislusna riadiaca jednotka motora koli tomu som od toho upustil :D
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=113921&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nutrilon
Pondelok, 30. Júla 2012, 13:45
tiež dobrý nápad :-D
Za ty prachy raději sežeň samosvor a jak to v zimě ujede, tak volant do kontra, plyn na podlahu a pěkně si to vychutnat
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Pondelok, 30. Júla 2012, 14:54
jj viem ale nechal som sa ukecat na ine :oops: samosvor bude neskor :mrgreen:
