Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
E36 325td - zhaslo a nenastartovalo
Piatok, 27. Júla 2012, 09:52
Caute, poradte prosim niekto. Mam 325td, prerobene na tds + chip. Vsetko slapalo ako ma, az vcera pocas 30km jazdy mi obcas zasvietila kontrolka vstrekovania, hlavne pri nizsich otackach 1000-1500, ale vsetko islo ako ma, po pridani plynu kontrolka zhasla. Na druhy den, teda dnes auto chytilo, vsetko bez problemu, prejdem 10km, zastal som a nechal nastartovane. V tom si znicoho nic na chvilku pridalo, tak na pol sekundy a potom zacal kolisat volnobeh. Po chvilke zhaslo. Nastartoval som a zas zhaslo a uz neslo natocit. Kontrolka nesvieti. Po 10min nastartovalo, ale stale bol problem s volnobehom a zle reagovalo na plyn. Po chvilke skapalo zas. Neviem co to moze byt, teply start som maval tiez vpohode. Nafty je v nadrzi okolo 15L, filter paliva meneny minuly rok .
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: E36 325td - zhaslo a nenastartovalo
Sobota, 28. Júla 2012, 20:11
vyzera to ako keby skapalo cerpadlo resp jeho elektricka hlava :/
Little player
Auto: M3 to nieje
Nedeľa, 29. Júla 2012, 11:25
Nemoze to byt tym ze nemam vyresetovanu inspekciu ani oilservis? Vcera na zraze normalne chytilo, riadne som ho poobhanal, islo bezchybne a po case zas ked som zaparkoval, nechal som chladit turbo a volnobeh zacal skakat, tak som ho vypol, lebo som videl ze by skapalo same. Robil som test kontrolky vstrekovania. Po zapnuti klucikov som 5x stlacil plyn a kontrolka blikla 21 krat. Skor mi pripada ze to zacne robit nie po dosiahnuti nejakej teploty, ale po uplynuti nejakeho casu jazdy.
Nedeľa, 29. Júla 2012, 11:41
21 by mal byť potenciometer plynového pedálu, to môže súvisieť s tým problémom s reakciou na plyn, skákajúcimi otáčkami, ale zas štartovať by to malo normálne
Little player
Auto: M3 to nieje
Nedeľa, 29. Júla 2012, 15:17
ako sa da ten pedal vymenit, nevie niekto? prenic zanic to hadam neodblikalo tuto zavadu, ci?
