dudy-
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: 318i E36
Bmw 1.8i a 2.3 otazka ohladom motora , prosim o radu
Pondelok, 23. Júla 2012, 09:17
Zdravim, potreboval by som poradit . Vlastnim bmw 318i r.v. 1995 a dostal som sa k motoru s 2.3 jky. Moje otazky su: 1. Je s tym vela roboty s prehodenim motora?
2. Je pravda ze cim vacsi objem tym mensia spotreba?( vraj to takto pri bmw funguje, je to pravda?)
Dakujem za odpovede
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Bmw 1.8i a 2.3 otazka ohladom motora , prosim o radu
Pondelok, 23. Júla 2012, 09:38
1. je s tym strasne vela roboty, pochop ze menis 4 valec za 6 valec, vymena motora, motorovej kabelaze, prekablovanie poistiek, natiahnutie novych kablov na cidla, vymena spojky prevodovky kardanu diferaku poloosi a brzd je samozrejmost... imobilizer dufam nemas a novy motor ho dufam nepotrebuje... ak mas to auto len tak pre radost tak sa do toho pusti, po roku ta to ajstak omrzi ;)
2. hovori sa ze velky obsah nemusis tak tocit aby si mal pozadovany vykon ale v konecnom dosledku neusetris nic lebo budes na aute jazdit tak isto ako aj na malom obsahu... pri uspornej jazde na oboch motoroch moze byt rozdiel az 4l/100km... pri nahanackach moze byt rozdiel ovela mensi
djhardstyle
Registrovaný: 15.4.2010
Auto: BMW 325 I
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:47
Cao,neni to az taka hrozna robota,ked mas vsetko z druhého auta!!!!teraz sa jedna o aky voz?e36?alebo nieco iné z 3.rady?
JA som mal e36 316i,a pred 4 mesiacom som urobil z tohoe36 325i......
Veci co potrebujes na predstavbu:
1: Motor s kompletnym kabelazom a hadicami,riadiacka motroru
2: Prevodovku s drziakom
3:Prvy cast kardanu
4:Ked si mal immo v tvojom aute,tak je potrebné aj z druhého auta(zavisi od toho ze staré auto mal immo alebo este nie)
Ked mas nejaké otázky,tak ti odpoviem telefonicky!
Zavolaj mi!
0908358031
Laco
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:49
A co som zabudol!
Ked más dielnu,kde sa to da prehodit,mozeme sa dohodnut,pomozem ti!!!
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Pondelok, 27. Augusta 2012, 13:52
A este nieco!
Co ti tam pisali,z toho pár veci ani netreba prerobit!!!!npr poistkova skrinka :-)ani sa netreba dotoho dotknut!!!!!!!!ja som to urobil sam,nikdo mi nepomohol v tom!!!!!!ja to viem presne co a ako,a co treba!!!!!!
djhardstyle
Auto: BMW 325 I
Pondelok, 27. Augusta 2012, 14:11
Cao,aby si to videl aj na fotkach!!!!A netrvá ziadni rok,jak to pisali,ja som to urobil za 3 dni!!!!!
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Utorok, 28. Augusta 2012, 20:13
..veru tak nic nieje nemozne :)
..pekne si to zmakol :)
