DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Spodný kryt motora
Piatok, 20. Júla 2012, 23:18
Caute, potreboval by som poradiť ako alebo kde môžem zohnať spodný kryt motora ( zrejme plast slúžiaci na chránenie časti motor, ako klínového remeňa pred poveternostnými vplyvmi napr.: pred vodou a pod ) lebo mam nový klínový remeň a mi zasa začal pískať....keď som auto dvihol na dvihak tak som so servisakom zistil že mi tam cýba plast ktorý zabranúje priamemu striekaniu vody na tento remeň, ktorá spôsobuje extrémňe skoré opotrebenie...( so slov serviska ) a teraz mam vydrety buď to klínový remeň alebo remenice...
Ak by ste niekto vedeli alebo tento kryt mali a nepotrebovali tak by som ho rad kúpil...
E46 318Ci Cabrio '03 - Vietor vo vlasoch
E39 530dA Sedan '01 - EX Príbeh traktora
E36 316i Compact '95 - EX
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Re: Spodný kryt motora
Sobota, 21. Júla 2012, 22:16
malo by to byť toto ale šak kukni si aj sám v sejcii ETK čo máš hore v ponuke na líšte ako máš prezývku tam nájdeś vśetky diely do šróbika stačí tro%sku vedieť anglicky ;-) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ive_plate/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 22. Júla 2012, 11:14
ako neviem ja mam auto bez krytu motora a nic mi nepiska :D
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Nedeľa, 22. Júla 2012, 12:26
inak teraz ma napadlo ty si menil remeň ale môžeš mať unavenú šponovaciu kladku a nedošponuje ten nový remeň tak ako treba a preto môže šmýkať
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Nedeľa, 22. Júla 2012, 12:32
Ani ja nemam ten kryt a nic nepiska. Jedine ked prejdem cez velku mlaku tak zapisti ale pridanim prestane. Inak ten kryt co moze stat ?
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Nedeľa, 22. Júla 2012, 15:03
ja som mal doma toto
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _air_duct/
diel 4 ... a to bolo praimo pod motor ono sa ten kryt skalda z 3 časti ak sa nemylim... a ide to až pod prevodovku
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
kipsii
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: 525 TDS
Nedeľa, 22. Júla 2012, 16:08
Chlapci pomože spodny kryt motora aj v odhlučneni? Je motor tichší ak je na aute spodný kryt?
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Nedeľa, 22. Júla 2012, 16:56
Ja som ten kryt nemal ani na jednom aute (pravdepodobne už odhnili v Nemecku a Rakúsku), a zatiaľ nevidím dôvod platiť okolo 70€ za kus plechu.
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
johnyfly1
Nedeľa, 22. Júla 2012, 17:30
skor plastu nie? :roll:
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 22. Júla 2012, 18:06
tiez nevidim moc dovod, aj ked to moze lepsie odvadzat teply vzduch z motoroveho priestoru a zlepsit tym chladenie, chranit remene, ale... neviem ako vam, mne sa voz neprehrieva vobec a hoci remene su nizko a moze na ne splechnut, nie su to rozvody... a altik je dost vysoko na to, aby ho neospliechalo
BMW 318ti M44B19 5/1997
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 22. Júla 2012, 18:09
ten plast sa aj tak poláme a nebudu to tam tie klipy držať.. potom to s elektrikarskymi bužirkami zatiahnete.. a potom sa aj tak na to vyseriete.. tiež to tam nemám a nič nepíska a remeň je nový. :thumbup:
Na predaj:
Kontakt
levik666
Nedeľa, 22. Júla 2012, 18:41
johnyfly1 napísal:
Tu je to ako alluminium: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ive_plate/
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 26. Júla 2012, 19:52
No OK....tak vidím že to je asi zbytočná investícia no OK dik za rady ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
