maniaczv
E36 - Búchanie v riadení, vôľa ?
Piatok, 20. Júla 2012, 17:58
vas nazor moze byt vola v riadeni konkretne v tej tyci co sa hybe do P a Lava ?,?? robi to aj ked su odmontovane tycky riadenia ked bucham priamo po tej tyci na riadeni
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Re: BMW e36 buchanie v riadeni vola ?
Sobota, 21. Júla 2012, 13:43
tak pokud to boucha i když odmontuješ axiální táhla tak potom máš vymleté servo.... buď zrepasovat nebo sehnat nové...
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 22. Júla 2012, 11:13
tak tam moc na tom nezrepasuje ak ma vymlety hreben alebo spiralu tak myslim ze tie sa neoplatia zhanat kedze tipujem ze ak ich vlastne zozenie tak cena bude vascia ako cele riadenie...
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Re: BMW e36 buchanie v riadeni vola ?  Topic is solved
Utorok, 24. Júla 2012, 19:56
..hreben sa da pritiahnut takze na cas to vydrzi a da sa zrepasovat riadenie aj doma, treba vysustruzit nove puzdra zo silonu a facha to :)
maniaczv
Utorok, 24. Júla 2012, 20:03
bjukemen napísal:
pritiahol som nepomohlo ..
nove riadenie caka v kufri
johnyfly1
Utorok, 24. Júla 2012, 20:06
aj fakt je zaujimave co tam moze buchat lebo hreben a spirala to je fakt kus zeleza a zeby sa to vymlatilo to musi ibyt ina sila :D sice je tam aj par lozisiek :-k
maniaczv
Utorok, 24. Júla 2012, 20:15
johnyfly bude tym ze alpina sla cez obrubnika a takto to vypadalo . mozno preto to zacalo buchat kedze tam daco povolilo
bjukemen
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 22:23
..ako sa vlastne pritahuje to riadenie na bmw lebo ajmne to buchoce klepoce tak som vymenil aj tycky aj capy riadenia ale stael je niekde vo vnitry vola, a na riadeni su dve sroby jedna z predu matka na kluc c. 22 a jedna je tak viac z vrchu asi 15ka mam dojem tu spodnu uz neviem viac zatiahnut teda silou som neskusal a vrchna neviem netocil som radsej
icecold
Auto: e36 3XX
Streda, 29. Augusta 2012, 19:51
jo to by mě taky zajimalo jak se dotahuje to servo? pls
e46 320d touring
maniaczv
Streda, 29. Augusta 2012, 20:56
ja ked som to skusal nic sa nevyriesilo pritiahnutim akurat tak sa s tym da dobre dakde vykotit v jarku ](*,)
bjukemen
Streda, 29. Augusta 2012, 22:07
..preco vykotit.?. je to tam predsa na to aby sa to dalo jemne dotiahnut :)
spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
Sobota, 1. Septembra 2012, 20:39
viete mi prosim niekto povedat ako rozobrat to riadenie aby som sa dostal k tym puzdram???diik
maniaczv
Pondelok, 3. Septembra 2012, 05:23
spakinko napísal:
napis PM Johnyfly on to riesil a ma aj dake fotky ..... ale ked to uvidis mozno ta aj chut prejde :D
Kixo
Registrovaný: 25.3.2009
Auto: BMW 320i coupe '97
Utorok, 4. Septembra 2012, 12:44
caute, mam ten isty problem.. tiez som vymenil capy aj silenty a stale to hrka.. ak mate niekto riadenie na predaj, ozvite sa mi, mam 320i coupe pofacelift..
BMW 320i Coupe E36
Kixo
Streda, 26. Septembra 2012, 23:45
Kixo napísal:
boli to tycky stabilizatora v mojom pripade, vymenene a uz to fici ako ma ;) ziadna vola nikde nic
BMW 320i Coupe E36
