rricardo
Registrovaný: 5.3.2008
Klímová vrtula stále beží
Streda, 7. Mája 2008, 11:07
cca pred pol rokom som prerazil chladič, vytiekla voda a samozrejme prehrial sa motor do červeného pola. po výmene chladiča bolo všetko ok, až na termostat - ten idem teraz pri výmene oleja. problém je ale v tom, že ked sa prehrial motor tak sa zapla vrtula na klímovom chladiči a odvtedy točí a točí. prestala až po vytiahnutí poistky. chcem sa spytať či niekto nevie ako je to s teplotným čidlom, ktoré ju zapína. či ho treba vymeniť ako termostat pri prehriati, či sa tiež nejak nevratne neznehodnotí? alebo treba len niečo vyresetovať.
typ auta e36-325tds
BMW E36 325TDS
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 7. Mája 2008, 19:29
skus odpojit kable od cidla, ci aj vtedy pojde. ked hej tak moze byt aj relatko vadne.
BMW 318 ti compact 140 hp
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 8. Mája 2008, 01:02
version2 napísal:
tak tak, na lavej strane chladica skus odpojit konektor..
ak pojde aj tak, tak moze byt vadne rele alebo pricviknuty kabel,
je to jednoduche zapojenie, cidlo pripaja zem na minus pol relatka prvej a druhej rychlosti.
tiez by sa mohla este zopinat chybou v klime, tam je tiez cidlo..
same shit, different day..
