bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Spojkovy pedal je vysoko-chyba strunka
Sobota, 14. Júla 2012, 18:48
..mam taky problem foto dodam.. ze mam vysoko spojk pedal, alerozobral som to a chyba tam nejaka struna co taha pedal nazad aby bol v idealnej polohe, aj na nakrese z ETK-y je zakresleny ale ja tu strunu nemam a ani ju nemam kam na vrch zakvacit, je iba oko na pedali ale inac nikde nic...
struna oznacena cervenou mi chyba a netusim kam ju zakvacit
bjukemen
Re: Spojkovy pedal je vysoko-chyba strunka
Sobota, 14. Júla 2012, 18:51
..a ten pedal som ledva poskladal mam tam diel č.10 aj s pruzinou ale na obr. su dva druhy ako mam vediet ktory je spravny pre mna.?.. lebo tu sa uz niekto bastlil a je to cele zle
bjukemen
Piatok, 3. Augusta 2012, 15:45
kuknite sa uz na to niekto plz lebo si s tym neviem rady ta struna co som oznacil na obrazku tak tu som kupil ale nemam ju kde zakvacit je to inak ako na tomto obrazku tak neviem co ho ma ten pedal drzat aby nevyskocil do hora nieje tam doraz ani nic a aj s spojkoveho valca mam odtrhnute to ocko tak ci to nahodou to nedrzi...
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 3. Augusta 2012, 16:04
Tiez mam spojkovy pedal vyssie ako brzdovy. Pedal zostal v rovnakej polohe aj po vymene spojkoveho setu, 2x. Neriesim to, nevadi to, pokial zabera tam, kde ma.
bjukemen
Piatok, 3. Augusta 2012, 17:30
mne to zase vadi mam ho od brzdy vysie o 10 cm ma to byt zarovno zato to riesim
Rottwa
Sobota, 4. Augusta 2012, 08:57
10 cm ? To je velmi vela. Ja ho mam vyssie asi o 1-2 cm.
bjukemen
Sobota, 4. Augusta 2012, 10:14
..ved to ti vravim ze keby sa nikomu chce na to kuknut asi tam nebudem mat origo tu vratnu pruzinu alebo co, alebo uz neviem aky je tam doraz nechapem
