bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nastavenie plavaka TDS-zle ukazuje mnozstvo
Nedeľa, 8. Júla 2012, 22:06
mam problem vyjazdil som nadrz do sucha natankoval som cca32L nafty a rucka na ukazomeri ukazuje vyse polovicu, da sa to nejako nastavit aby to bolo na polke.?.. je iba jeden plavak v lavjej polke.?.. tu som mal roztobratu tak iba ten som videl, preto aj viem kolko bolo nafty az by to niekomu vrtalo v hlave
Re: Nastavenie plavaka TDS-zle ukazuje mnozstvo
Nedeľa, 8. Júla 2012, 23:27
bolo to úplne do sucha že auto zdochlo? aj vtedy tam liter-dva mohli ostať, a nádrž má 62l takže keď to vtedy ukazuje trochu nad polovicu tak je to OK
bjukemen
Pondelok, 9. Júla 2012, 00:41
..ano auto zdochlo a ukazuje to zle bol tam mozno liter nafty to je zanedbatelne malo by byt na strede mne to ukazuje o dost viac medzi pol a tristvrte...a potom ked blikne rezerva tak spravim 30 km a auto zdochne to je na chuja..preto to chcem nejako nastavit..mam rad ked viem ze kolko este mozem prejst nie takt hocako ze mi to zakape ako minule na ceste
bjukemen
Pondelok, 9. Júla 2012, 00:54
..a su tam dva plavaky alebo iba jeden..lebo spolujazdcovu stranu som nekukal iba soferovu
Pondelok, 9. Júla 2012, 09:54
na oboch stranách, strana vodiča len plavák, na strane spolujazdca čerpadlo + plavák
bjukemen
Pondelok, 9. Júla 2012, 13:01
tak to nejdem do toho vrtat lebo to nebude duplom dobre ukazovat, podam kusok rucku na budiku az sa da.. nevieme.?.. hadam nebudu lepene
bjukemen
Piatok, 13. Júla 2012, 05:54
..no takze budiky som nevybral kedze sa neda volant nastavovat takze zavadzia a musi ist prec :/
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 15. Júla 2012, 06:29
dat dole volant trva asi 3 min zo zadu volantu su torxy sroby dva tie ppovolis das dolu airbag a potom uz len 19 stku srob a volant mas dolu ale bude to zbytocne s rucickami sa neda nic robit
bjukemen
Nedeľa, 15. Júla 2012, 09:09
akoze nic, zatial na kazdom aute sa dala rucicka na oske troska zvrtnut aby to bolo tak ako to ma byt, nemam rad ked rucka ukazuje do plusu, radsej do minusu..
..jasne ze sa da dat, uz som to kukal ale nedokazal som ho povolit metrovou pakou :| a ako tak kukam tak mozno sa budiky bude dat vytiahnut pomedzy volant leb mam troj ramenku :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
