potky
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E36 touring/318i
e36 318 m43, strata vykonu, klepot
Piatok, 6. Júla 2012, 21:10
caute, dnes ked som isiel z roboty za kamosom sa ist kupat tak sa mi zdalo ze mi nieco klepoce vlavo vpredu tak sme zastavili na pumpe, kulki to a nic sme nevideli, isli sme dalej a som poteboval som odbocit na druhej krizovatke dolava a bol som v pravom pruhu tak aby som to stihol som to vytocil asi do 5000 a od vtedy zacalo stale viac nieco ztade zpredu klepotat aj mi to skapalo lebo som uplne stratil vykon, dokonca na volnobehu to skapalo par krat, lebo to malo asi 200-300 otacok. tak som ho odparkoval, isiel som sa kupat ze ked vychladne skusim znova. som sa vratil a znova to iste a tak som to nejak dostal pomaly domov a bojim sa aby to nedopadlo zle s tym motorom ako klepoce, som si pozeral aj tu nejake problemy ale nenarazil som na nieco co by sedelo uplne, lebo bud bol klepot alebo ta strata vykonu. neviete co s tym moze byt ?
maniaczv
Re: e36 318 m43, strata vykonu, klepot
Sobota, 7. Júla 2012, 08:40
mrkni herriho pribeh ked mal este 318i mozno budes mat to iste zakarbovany motor .... i ked vraj m43 tieto problemy nemala
mal si si ocekovat olej ci je ho dost ked ti to klepe . mozu klepet aj zdvihatka.. no ja niesom odbornik
pribehy-nasich-aut/herriho-black-love-koniec-pribehu-predane-t13966-705.html
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Sobota, 7. Júla 2012, 10:10
klepotat tam nema moc co na 1,8 bud tie zdvihatka stava sa ze sa auto prehreje a je to alebo malo oleja....dalsia varianta je ze tam moze byt nieco hlbsie v motore ale aby to len klepalo a stracalo vykon ...hm...
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
potky
Sobota, 7. Júla 2012, 12:33
neprehrieval sa a aj oleja je dost, bol nedavno meneny minulym majitelom a aj som to teraz znova skontroloval ale kamarat hovoril ze ot moze byt aj vaha vzduchu alebo lambda, k lambe neviem ako by som sa dostal ale asi vahu, nejsom si isty, proste to co je na obrazku som odpojil :D nastartoval som a vyskocili mi otacky asi 1500 a dost kolisali +-n100 ale ale neskapalo to, vzdy ked otacky klesli na uroven normalneho volnobehu tak akoby si to auto same duplo na plyn a vyleteli otacky a potom klesali, sem tam to skocilo ale postupne to padalo a potom znova ked to kleslo na normal volnobeh to pridalo...
toto som odpojil
potky
Sobota, 7. Júla 2012, 17:23
viete o niekom dobrom na diagnostiku v BA ?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 7. Júla 2012, 17:30
pokontroluj: snimac kluky, snimac vacky, snimac klepania :roll:
a dymi ti to? :-k
potky
Sobota, 7. Júla 2012, 17:36
nevsimol som si ziadne dymenie, a prosim ta kde najdem tie snimace ?
johnyfly1
Sobota, 7. Júla 2012, 17:46
snimac kluky dole spredu motoru - snima to velke ozubene koleso..
snimac vacky - hore spredu motora hned nad termostatom
snimace klepania - pod sanim, musis ho zhodit dole
potky
Sobota, 7. Júla 2012, 19:36
diky, zatial som nasiel len snimac vacky nevyzera byt nejak "poskodeny" normalne tam pevne drziako si myslim ze to ma byt :D ale teraz som uz v robote cize pokracujem zajtra poobede...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 7. Júla 2012, 20:00
ja ked odpojim vahu, tak mi auto skape.. pretoze po vypnuti vahy sa zavre klapka na vahe... a tym padom sa motor zadusi (ak je v poriadku sanie)
ale klepot urcite nemoze robit vaha ani lambda. klepanie je uz fyzicka vec..
johnyfly1
Nedeľa, 8. Júla 2012, 07:56
ale vaha tu klapku neotvara, ona sa otvara prietokom vzduchu a tym vlastne aj mera mnozstvo :-) mne po odpojeni auto zazmetkuje ale ide no ked sa rozbieham tak kape, musim ho viac vytocit aby som sa pohol :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 8. Júla 2012, 09:52
zvlastne, mne to proste zhasne ak ju odpojim na volnobehu.. a ked som skusal tu klapku tak mi pride dost tazka na to aby ju ten slaby prietok otvoril..
potky
Streda, 11. Júla 2012, 15:06
takze bol som dnes za semtexom a uz viem co je vo veci, pravdepodobne ked som prebehol cez nejaku jamu mi nadskocil motor a o rozperu sa mi rozbil volnobezny ventil :D takze v najblizsom case rozpera ide prec :D
mtbmw
Registrovaný: 16.1.2013
Auto: BMW e46 318I
Utorok, 18. Júna 2013, 17:53
mam ten isty problem a zistil som ze to je snimac vacky :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
