Ma89tes
Registrovaný: 10.12.2007
vzduchovi filter
Sobota, 3. Mája 2008, 20:59
Mam velky problem :( dal som do auta vzduchovy filter ( otvoreny ) ked pridam skape mi motor neviem cim to je ako keby mu spadli otacky.Vie mi niekto pomoct???
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 3. Mája 2008, 21:31
tipnem si ze si nezapojil vahu, ci hej?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 4. Mája 2008, 10:31
*malo by sa vzdy pisat co za autak mas... minimalne aspon motor a rocnik
...lebo inac je tazko pomoct
no a ak mas benzina odporucam upravovat druhu stranu motora, teda vyfuk:)) a rovno od zvodov nech pridu aj koniky
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 10:37
Max-Max napísal:
vaha je stale zapojena :( !
Naposledy upravil/-a Ma89tes v Nedeľa, 4. Mája 2008, 10:39, upravené celkom 1 krát.
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 10:38
Martin46 napísal:
Sorry je to bmw e36 coupe 316. :o
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 4. Mája 2008, 11:14
Skus dat spat povodny seriovy, a ked auto pojde vpohode tak ho tam aj rovno nechaj...
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 11:37
eko.fresh napísal:
Ide o to ze som tam chel mat sportovy filter :(
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 4. Mája 2008, 11:48
Ked si vybral box asi si niečo zabudol zapojiť :wink:
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 11:59
VLADKY242 napísal:
Prave ze tam ide iba jeden kabel na vahu vzduchu a ten som zapojil
VLADKY242
Nedeľa, 4. Mája 2008, 12:01
Ma89tes napísal:
Hadicky a pod ti niekde sa nerozpojili :?: :wink:
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 12:17
VLADKY242 napísal:
Nie nie nic ale skusim pre istotu pozret : :o skusal som prilozit ruku na vahu a ked bolo menej vzduchu uz nekapalo
VLADKY242
Nedeľa, 4. Mája 2008, 12:20
Ma89tes napísal:
skus pozrieť vahu vzduchu či ti nezostava visieť hlinikova klavpka :wink:
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 12:31
VLADKY242 napísal:
nie tak sa pekne otvara a zatvara to som uz kukal
VLADKY242
Nedeľa, 4. Mája 2008, 12:44
tak sa musela hadica poškodiť alebo odpojiť niekde :wink:
Ma89tes
Nedeľa, 4. Mája 2008, 13:37
VLADKY242 napísal:
a ktoru hadicku myslis?
