herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36 325i kolis.otacok, dusenie, podtlak v nadrzi VYRIESENE
Nedeľa, 24. Júna 2012, 08:47
Zdar pani, viem ze je tu vela podobnych tem a verte, ze sa uz vyskusalo skoro vsetko.
Ale nic nepomaha, stale kolisu otacky, pri nizkych otackach, hlavne pri preradeni a kludnom zosliapnuti plynu dusi motor.
Ked dupnem na to tak to ide.
Zaroven mam podtlak v nadrzi, pozerali sme od spodu a doslova stahuje nadrz, ked otvorim vicko je tam podtlak a nadrz sa narovna.
Dokonca az tak ze lava nadrz je uplne zcucnuta, stlacena.
Neviem si uz radi.
Naposledy upravil/-a herri13 v Nedeľa, 24. Júna 2012, 12:21, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 325i kolisanie otacok, dusenie, podtlak v nadrzi
Nedeľa, 24. Júna 2012, 08:57
odvetraci ventil nadrze? :roll:
herri13
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:02
A kde ho najdem, nemam ani potuchy kde je
johnyfly1
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:15
neviem kde to ma 325 ale M43 to ma na pravej strane motora, je tam vedla toho aj filter s aktivnym uhlim...
takto to vyzera diel cislo 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/325i-M50/LHD/M/1994/september/browse/fuel_preparation_system/fuel_tank_breath_valve_disturb_air_valve/
herri13
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:19
Diky kuknem dnes na to :thumbup: =D>
johnyfly1
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:29
odpoj ho a hadicku co ide do motora zaslep :)
ak to prestane robit mas vyhrane...
kukni toto pelo tu riesil nieco podobne :)
http://www.bmwklub.sk/post493701.html#p493701
herri13
Nedeľa, 24. Júna 2012, 09:44
Diky moc, dufam, ze to budelen toto, dnes to pozriem a uvidime.
herri13
Nedeľa, 24. Júna 2012, 12:14
Tak problem asi vyrieseny, zatial teda ani nedusi, otacky sa pekne ustalili a uz nemam ani podtlak v nadrzi.
johnyfly1 =D> =D> =D> , diky za radu, bolo to naozaj tym ventilom, kedze este mam aj predoslu 318i, tak som si ho z nej zapozical, kym nezozeniem druhy. A teraz vsetko funguje ako ma.
Dakujem este raz za radu a zase som o cosi mudrejsi. :D
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Re: E36 325i kolis.otacok, dusenie, podtlak v nadrzi VYRIESE
Nedeľa, 24. Júna 2012, 15:50
no chlapci od vcera riesim podobny problem.. kolisu otacky a hlavne za velmi tepleho pocasia a auto sa dusi.. akurat som nemal kedy vyskusat ten podtlak. Johny ktoru to tu hadicku zaslepit z toho odkazu na bmwfans?? diky
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
herri13
Nedeľa, 24. Júna 2012, 20:02
sbarnisin napísal:
Tu 3ku, ja som mal ventil zvislo a su tam dve hadicky, jedna tensia ta je pri konektore a druha je hrubsia a ta ide do motora, tak tu hrubsiu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
