lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Nefunguje zamykanie klucom
Pondelok, 18. Júna 2012, 15:38
Zdravím, nenašiel som nikde že by sa takáto téma preberala tak zakladam novu. Zistil som ze sa mi auto neda zamknut/odomknut klucom z vodicových dverí. Zo spolujazdcových dveri aj z kufru auto klucom v pohode odomknem aj zamknem. Mám originál centrál aj s DO a alarmom nie dorábaný. DO mi funguje, zamkne / odomkne dvere, kufor aj pal. nadrž funguje mi aj dovieranie oknien a stresneho.
Co som este spozoroval je ze ked som sa pokusal z vodicovych dveri odomknut klucom a potom som odomkol s DO tak vodicove dvere ostali zamknute, no dali sa otvorit zvnutra kluckou. Zhodil som tapacir a vsetky kabliky/konektory su pripojene, nikde nieje poskodena izolacia tak v com je chyba v zamku ? A ako vyberem klucku aj zo zamkom z dveri ?
A ešte mam jednu otazku. Ake č.dielu ma snimac dole na kufri?
Potrebujem ho objednat, lebo niekedy zavrem kufor a svetlo nezhasne (ako keby bol otvorený) a potom sa mi neda ani zamknut iba cvakne ale nezamkne.
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Nefunguje zamykanie klucom
Pondelok, 18. Júna 2012, 15:39
ten vypinacik je len na svetlo...nema nic spolocne so zamykanim :)
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 18. Júna 2012, 15:58
a kupis ho v elektro obchode :smile:
lukaslh
Pondelok, 18. Júna 2012, 16:03
a nevieš ake má č. dielu ? fakt je to len na svetlo :?: pretože mne DO niekedy nereagovalo, potom som pod ten kolik podlepil kusok gumy aby ho dobre dotlacalo a odvtedy funguje bezproblemov :smile:. A ako potom auto vie že má otvorený kufor, je tam dalsi snímač? A co s tym zamykanim na kluc kde by mohla byt chyba?
johnyfly1
Pondelok, 18. Júna 2012, 16:10
no ja som ho mal tiez pokazeny a auto mi zamykalo v pohode...ale ako kukam do schemy tak ide aj do jednotky centralu...
ale skus kuknut aj na zamok ci tam nieje volaky kontakt :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/vehicle_electrical_system/various_switches-2/
diel cislo 2 ... 61 31 8 360 464 - teda ak mas compact
lukaslh
Pondelok, 18. Júna 2012, 16:34
dakujem :) a ano mam compact. a ako som pisal hore ked svietilo svelo v kufri tak DO nereagovalo auto iba cvakalo no nezamklo a zamok v kufri pozrem ked to budem menit. Ale to bude tym spinačom. A čo zo zamkom vo vodičovych dverách ? nemohlo sa tam niečo odlomiť?
lukaslh
Streda, 27. Júna 2012, 15:40
tak zámok vodičových dverí opravený - bolo len odpojene tiahlo od zamky na klucke. Vymenil som rovno aj kocky v mechanizme stahovania okien aj ten spinac na kufri. Vyriesene, vsetko funguje \:D/ . Dakujem za rady.
