jany
Registrovaný: 26.12.2006
318TDS - zadny stierac nejde
Sobota, 16. Júna 2012, 08:35
Ahoj,
takze mam zvlastny problem - nejde mi zadny stierac.
1. odpojim kable od cerpadla z ostrekovaca
- ide vsetko, nestrieka vodu samozrejme, teda ide zadny stierac OK
2. zapojim kable od cerpadla z ostrekovaca
- zadny stierac sa ani nepohne
3. pripojim zvlast 12V na cerpadlo, jedne smer, aj druhy smer, ostrekovac - cerpadlo vodu pekne tlaci, voda strieka na zadok ok
4. Ked do koncovky od ostrekovaca napojim 12V malu ziarovku tak som zistil, ze svieti slabsie na zadny stierac, asi o polovicu ( nemam merak, ale asi iba 6V ), predok svieti ok.
Teda neviem zaboha v com je problem.
Vyzera to na jednotku riadenia stieracov, ale preco tlaci menej voltov do cerpadla na zadny stierac a aky to ma suvis s tym ze sa nezapne zadny stierac.
Zrejme zadny stierac sa spusti az ked ide ostrekovac, ale ostrekovac nejde, pretoze mu cez kable na ostrekovanie zadneho skla ide menej ako 12V.
Ale aj na menej ako 12V by sa to cerpadlo mohlo aspon zabrucat .....
Nechapem.
Poistky som presiel vsetky, vsetko je ok.
Dik za nejaky typ
jany
jany
Re: 318TDS - zadny stierac nejde
Piatok, 22. Júna 2012, 12:04
Takze, vymenil som riadiacu jednotku a nic, nepomohlo, zadny stierac nejde.
Kabel nemoze byt zly, pretoze cerpadlo ostrekovaca ma dva kabliky.
Pritom ostrekovanie predneho skla a teda aj stierace idu ok.
Robi sa tam prepolovanie - jedine v tom je neraky problem, teda sa tam prehodi na cerpadle +/- (toci do inej strany cerpadlo)
Tzn., ze tie kabliky su OK aj pre ostrekovanie zadneho skla a stierac.
Navyse, ked odpojim cerpadlo ostrekovaca, tak zadny stierac ide normalne. (nestireka vodu, jasne)
Teda nerozumiem tomu.
Teda je zla kombinacia - ostrekovac + zadny stierac.
Nieje tam nejake RELE ?
jany
Štvrtok, 5. Júla 2012, 15:18
Neriesil to niekto uz?
Zistil som z merakom, ze koncovka co ide do ostrekovaca ma po zapnuti klucom 0.2V.
Ked zapnem predny ostrekovac tak je tam napatie 12.3V.
Ked zapnem zadny ostrekovac je tam napatie 11.8V .
Ako by tam chybalo tych 0.2V
Ak ta koncovka nieie osadnea do motorceka tak zadny stierac ide.
Menil som riadiacu jednotku stieracov a skusal som aj druhy motorcek ostrekovaca.
Jedine riesenie je odpojit ostrekovac uplne.
Este som skusal ze pouzijem +kabel s tej koncovky a ukostrenie urobim solo, vsetko takto ide OK,
akurat zadny stierac ide sam od seba hned po zapnuti kluca.
Vobec tomu nerozumiem.
Nerozumiem preco tam je na zadny ostrekovac napatie 11.8V a hned po zapnuti tam je 0.2V.
Jany
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 5. Júla 2012, 18:47
rele tam niesu..teda pokial nemas staru verziu riadiacej jednotky(26pin - tenke piny) ktora ma rele osobitne..ale pokial mas novu(15pin - hrube piny) ta to uz obsahuje vsebe...
no a napatie na cerpadle prehadzuje packa..teda jeden kabel ide aj cez jednotku stieracov ale cez nu vyzera ze to len prechadza...takze skus si este prepipat packu ci tam niekde nemas skrat lebo cerpadlo je aj priamo cez packu spojene so zadnym stieracom...a mimo ine zadny stierac ma v sebe tiez vlastnu riadiacu jednotku :)
