Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
E36 325 TDS- neznáme čidlo vedľa termostatu
Štvrtok, 14. Júna 2012, 19:24
čo to je za čidlo vedľa termostatu ? mám ho odpojené....a ked som ho zapojil tak auto vobec nešlo do otáčok a nemalo ťah
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 325 TDS- neznáme čidlo vedľa termostatu
Štvrtok, 14. Júna 2012, 20:29
Wincik napísal:
spredu na motore . Na lavo od termostatu čiže smerom na spolujazcovu stranu je len jeden jediný kabel a ten ide na prietokomer vzduchu. Ak ho maš odpojený a po zapojení auto stratí tah tak ho maž zlý. Toto je najbežnejšia "oprava" prietokomera na TDS. #-o
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 14. Júna 2012, 21:06
jj presne to ...je to odpojené....a ked som to zapojil...tak som to chcel zaparkovať niekde na šrotovisku :D ...koľko to zhruba stojí ? a pod akým názvom to mám hľadať? snímač prietoku vzduchu ? ...a má ten snímač nejaký vplyv na výkon ? alebo kultivovanosť chodu motora..alebo tak niečo ?
luky2208
Piatok, 15. Júna 2012, 12:23
Cenu si pozry na BMW fans alebo v hociakom internetovom obchode alebo aj tu na klube to možno niekto predava nové.
Volať sa to môže :
-váha vzduchu
-prietokomer
-snimač nasavaneho množstva vzduchu
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:30
dá sa aj vyčistiť ? že by som ju skusil najprv vyčistiť nejako ? ako to vyberiem..pozeral som..sa tam aa.. ved k tomu nie je žiadny prístup takmer..musím niečo dať dole aby som sa k nej dostal ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 18. Júna 2012, 23:01
skus pozriet ci nieje pretrhnuty dratik..
ak nie, tak vezmi cistic brzd, a jemne ale poriadno to precisti..
je mozne je to bude zakakane od oleja
