Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Vstrekovače 325TDS rv97 105KW
Utorok, 12. Júna 2012, 22:32
Dobry den,
hladal som na fore no nic konkretne co som hladal som nenasiel..Zhanam vstreky na motor 325tds 105KW , chcel by som vsetkych 6 samozrejme, rad by som vedel kolko to stoji a kde sa to da zohnat, popripade postrehy pri vymene atd ..
Dakujem pekne
Re: Vstrekovače 325TDS rv97 105KW
Utorok, 12. Júna 2012, 22:41
vstrekovacia špička bosch okolo 30€/kus, vedia ich objednať vo väčšine autodielov, + podložky pod vstreky, starý vstrek sa rozoberie a vymení sa špička, nastaví sa na správny tlak a šup naspäť do hlavy
problém môže byť s riadiacim vstrekom - pri rozoberaní sa môže poškodiť snímač v ňom
Dessirer
Streda, 13. Júna 2012, 07:56
urobim to sam doma ? Dufam ze hej :) ale asi najskor ich bude treba dat nastavit na spravny tlak ..
ten riadiaci sa neda kupit cely tak ako je ?
Streda, 13. Júna 2012, 09:54
dá sa kúpiť celý ale ten stojí okolo 200€
keď nato máš potrebné náradie tak sa to dá spraviť aj doma, ale potrebuješ aj tester vstrekov pre nastavenie
