herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
E36 sedan - LED AE a M zpatne - blbnu
Nedeľa, 10. Júna 2012, 13:04
Zdar chalani, mam taketo dva problemi.
Prvy :
Zakladal som nove Angel Eyes - LEDkove
Asi po tyzdni mi zacalo odpalovat poistku a tym padom mi prestala svietit prava strana, teda len AE a zadne svetla, stretavacky a dialkove svietia normalne.
Dnes som sa s tym mordoval, prerobil som vsetky konektory, ze ak som dako si zle zaizoloval alebo co.
Ale vzdy ked som zapol jednotky, odpalilo mi poistku, odpalil som takto asi 5 poistiek.
Potom som odpojil prave AE a poistka v pohode drzala.
Tak si vravim, ze problem je tam, ale nenasiel som nic co by nasvecovalo skratu alebo niecomu podobnemu. Tak som ich znovu zapojil a zrazu vsetko pekne ide :shock: , nevyhadzuje poistku.
Ale uz sa mi to stalo 2 krat, ze som vymenil 2-3 poistky tyzden drzalo a potom znovu.
Poradte co to moze byt.
Druhy :
Kupil som od Crumara M zpetaky, ale pravy (spolujazdcov) mi chodi len doprava a do lava. Aj ked stlacim gombik hore alebo dole tak ide len do lav alebo prava.
Tak som ho zlozil a skusil napojit na moju stranu, kedze tam chodi normalne a to iste, ide len do stran , ale hore dole nie. ](*,)
Nerozumiem tomu. #-o :-k
Vopred diky za rady.
herri13
Re: E36 sedan - LED AE a M zpatne - blbnu
Nedeľa, 10. Júna 2012, 14:09
Tak uz som prisiel preco mi furt vyhadzovalo poistu. Nebola to chyba v AE, zistil som, ze ako nahle bol zadny kufor zavrety tak mi vyhadzovalo poistku a ked bol otvoreny tak nic nevyhadzovalo.
A aha co som nasiel, nechapem ](*,) ](*,) ](*,)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Júna 2012, 15:56
niekto ta sabotoval :shock:
asponze si nasiel chybu :thumbup:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 10. Júna 2012, 16:51
to si ty rozrezal ci? :shock:
nemas v aute skrecky? :mrgreen:
marian 525td
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: E61 530d
Nedeľa, 10. Júna 2012, 17:24
Skrecky :lol: :lol: :lol: !!!
herri13
Nedeľa, 10. Júna 2012, 17:52
No prisiel som na to uplne nahodne. \:D/
Znicil som asi 10 poistiek, isiel som po daco do kufra a nechal ho otvoreny, vemenil som asi 6 poistku a zrazu to drzalo.
Tak som si dorobil zvysok co som chcel, zavrel kufor nastartoval, zapol svetla a paaaaac, poistka v riti.
Vtedy mi zaplo :mrgreen: , ze to nebude AEckamy ale dake dvere.
Tak som otvoril vodicove a zadny kufor, a pekne drzalo. Zavrem vodicove a OK, zatvaram kufor a paaaac.
Otvorim, vymenim poistku, zatvaram a paaaaaac.
A uz som vedel, tak reku skusam, vymenim poistku, pomykam kablamy a paaaac. A uz som vedel. Bolo to presne v tom lome ako sa lamu ked zatvarate kufor.
Zacal som rezat z vrchu, mal som v plane az po zadny roh, ale hned som zbadal toto.
Jeden jediny kabel nebol odizolovany, ostatne vsetky, tak som vsetko zaizoloval a dva kable drzali na par vlasoch, to som zaletoval.
Teraz vsetko funguje ako ma. Konecne klud po 2 tyzdnoch. [-o< [-o< [-o<
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Nedeľa, 10. Júna 2012, 19:00
To je úplne normálny problém E36tiek každý by si to mal skontrolovať lebo raz sa to prederie a narobí to paseku :roll:
