spakinko
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 318iS
E36 -Vôľa v riadení
Nedeľa, 3. Júna 2012, 17:39
ahojte, viete mi prosim niekto pomoct, mam volu v riadeni a este z neho aj tece ako bonus. myslel som si ze je to vybity cap ale buchot pocut len z riadenia. ci sa to oplati davat repasovat (okolie BA) alebo ak nahodou niekto mate nejake v solidnom stave len to prehodit?
dik za pomoc
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 318is vôla v riadení
Nedeľa, 3. Júna 2012, 17:40
myslis ze mas volu vo vnutri riadenia v hrebeni? :roll: no to sa da zrepasovat vymenou len....na riadeni sa daju vymenit tak tesnenia a loziska to je asi vsetko :roll:
spakinko
Auto: 318iS
Nedeľa, 3. Júna 2012, 17:51
asi hej, pocuj odtial taky buchot ked mikas volantom a je v nom aj vola, najma ked som siel po trochu nerovnej ceste tak to bolo strasne citit vo volante. nevies da sa kupit nejaka sada na to? alebo sa viac oplati kupit nejake druhe v dobrom stave?? :(
johnyfly1
Nedeľa, 3. Júna 2012, 18:02
no v sade su len tesnenia ale to len keby ti teklo...inac na riadeni je taky srob a s nim sa da trosku riadenie dotiahnut ale pojde potom aj tazsie tocit volantom :roll:
spakinko
Auto: 318iS
Nedeľa, 3. Júna 2012, 18:23
hmmm...kruci. a teda ten hreben a snek ci co je to vnutri sa neda zonhnat? :( vidim to asi tak ze skusim zohnat nejake druhe v lepsom stave, pripadne ak by vedel niekto spravit repas za rozumnu cenu... :roll:
maniaczv
Re: E36 -Vôľa v riadení
Nedeľa, 3. Júna 2012, 19:25
mne tiez neco buchoce a v servise tvrdia ze cela predna naprava je vporiadku sak som menil vsetko pred 500km a ticho bolomesiac a znovu tam daco bucha tak dufam ze su to tlmice ....
a riadenie ako vies ci to je ono ?????ja do volantu nic necitim ziadne anomalie ...
dost by som bol smutny lebo riadenie som vymenil za druhe stare tieklo ..
spakinko
Auto: 318iS
Nedeľa, 3. Júna 2012, 19:34
ako ja som mal auto tiez v servise a hovoril som ze tam nieco bucha, povedal mi ze nic tam nenasiel ale stale to bucha, skusal som s otcom tak ze jeden vliezol pod auto, druhy mikal s volantom a skusali sme kde je vola na ktorom cape, povodne som myslel ze cap nejaky, ale nikde nic ziadna vola akurat pocut ze z riadenia, od hrebena znutra ide nejaky buchot...nic ine tam nebucha...a to ze tecie je dalsie -
spakinko
Auto: 318iS
Nedeľa, 3. Júna 2012, 20:16
inac neviete mi povedat ci riadenie tj. hreben so snekom alebo ako je to tam vymyslene je spolocne s posilovacom? alebo su to nezavisle na sebe dve suciastky???dik
maniaczv
Pondelok, 4. Júna 2012, 06:50
mne to dava nieco taketo to buchanie na pravej strane ...
nieje to sice BMW ale zvuk je podobny
zacina to 1:50 do 2:20
cumic
Registrovaný: 26.9.2008
Auto: ex E36 323i coupe
Utorok, 5. Júna 2012, 21:44
to buchanie by mohlo byt aj ulozenie tlmicov... ci? :smile:
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Streda, 6. Júna 2012, 11:55
a skusal si ci kriz hriadele co ide do volantu neni vytrieskany, nachadza sa hned pri hrebeni , ja som mal tento problem :D
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Streda, 6. Júna 2012, 15:28
povedal by som ze tomu na video bucha homokineticky klb...
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
maniaczv
Streda, 6. Júna 2012, 18:17
video vobec neries ja som len chcel poukazat na zvuk .. ok zbytocne OT prepac ..
spakinko
Auto: 318iS
Štvrtok, 7. Júna 2012, 19:01
to ulozenie tlmicov by bolo pocut aj ked pohupem autom nie? ci mylim sa? a ten kriz, ako sa k nemu dostanem? je to pocut cim dalej tym viac, a je to taky cinkavy zvuk nie moc hruby, pocut najma ked idem cez nerovnosti... :(
cumic
Štvrtok, 7. Júna 2012, 20:49
Ked pohupnes auto tak to podla mna nebudes pocut. Presne taky jemny cinkavy zvuk som mal aj ja a ra to bolo ulozenie tlmicov a raz tycka riadenia ten klb co sa srobuje do hrebena riadenia.
