jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36 318tds - turbo
Nedeľa, 3. Júna 2012, 11:51
Ahoj,
v poslednom case som si zacal vsimat, ze na kopcoch mam problem, plne auto - aj kufor ale kopec (sice vacsi) ale tak 4 max 80 a uplne pod kopcom uz az 3.
Predtym v pohode aj na 5.
Neviem ci mi ide turbo.
Motor je uz tiez s vela KM, taha mu na 185.000, ale ako pisem predtym isiel v pohode, na tom istom kopci som musel na 5. hore na kopci brzdit .....
Neviete ako to zistiti - co riesit s motorom a okolo turba, ci ide alebo nie ?
Dik
JANY
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Re: E36 318TDS - TRUBO - MOTOR
Nedeľa, 3. Júna 2012, 15:42
nazdar mal som podobny problem poradil mi dobre ViktorDDD mal som odpojenu vzduchovu hadicku co ide odspodu sania do snimacu pri palivovom filtri taka cierna 1 cm hruba hadica iba sa nastrkuje alebo skontroluj druhu hadicu jeto taky mali cierno biely slimak tam sa napaja po lavej strane palivoveho filtra ta je zasa dakych 5 4 mm hruba ci ti ju nepredralo mne ju predralo v strede a tiez ide pod sanie do snimacu a este takto ma cul to auto slaby tah? pomalsie sa rozbieha? proste lenive ako prasa??
jany
Re: E36 318tds - NETAHA
Utorok, 5. Júna 2012, 11:48
Lenive nieje, na rovinke a mensiom kopci celkom OK, na 180.000 KM.....
Skontrolujem tie hadice.
Prosim Vas hodte tu niekto foto, kde najdem tu hadicku co ide zo spodu sania do snímaču tlaku (takej malej kocky pri hrnci tlmica).
Radcej 1x vidiet ako 100x pocut.
Nejake foto mam tuto:
Este som tam teraz nasiel jednu tenku hadicku ktora nejde nikde, len tak tam vysi pradzny koniec, zacina akoby v nejakom podlakovom ventile na sani ....
Logicky by sa asi mala niekde nastrcit ....
Neni to nahodou cislo 19 ?
A malo by to ist do kocky 15.
Kurnik, bohvie ako to tam mam cele pozapajane, az sa divim ze to vobec ide ... :D
Ten AGR ventil ma dva cudliky, myslim ze cudlik 2 som mal volny, a asi by ten snimac tlaku mal byt prepojeny iba s cudlikom 1 ....
Dik.
Jany
Casey2
Auto: e36 318Tds
Re: E36 318tds - turbo
Utorok, 5. Júna 2012, 21:56
ako mas ten druhy obrazok sa mi zda ze ju je vidiet ako mas sanie tak je medzi druhym a tretim tym zhybom je cierna to je jasne :D je dost hruba chod po nej pozri sa volnym okom ju uvidis ci je odpadnuta alebo nie no trafis ju tam skor s troskou trapenia naspet ja som musel davat dole sanie aby som vedel kam to zapichnut a ta hadica konci ako mas palivovy filter tak ten vrch ako je vyhrievany tak ak sa das s boku auta od kolesa tak je po pravej strane taky cierny snimac siroky ako asi palec a tam konci ten snimac, odfotil by som ti to ale auto mam u lakernika a niekde to tu bolo aj pofotene no nenasiel som to.tu ruzovu hadicu tam ja zapojenu nemam ale ako mas este ten prvy obrazok tak je vidiet ten malinky slimacik alebo valcek jebiely do polky a od polky cierny este tu hadicku skontroluj ta zvykne tiez sa predrat a ta ide pod sanie do snimacu
Casey2
Auto: e36 318Tds
Utorok, 5. Júna 2012, 21:59
a ten moj tatos ma 250 000 km a slape ako hodinky cize km to nebude na tie sa neobracaj tie mozno aj tak nik neuveri a na prvom obrazku je tu hadicu pekne vidiet tu hadicu mas potiahnutu ako keby latkou a ako ti drzi ten nadstavec palivovy filtre vidiet tam 3 sroby teda hlavy so srobou 2 rovnako velke a ten 3 je mensi to je ono a po tej hadici chod a skontroluj ci je zapojena alebo ci nieje pretrhnuta niekde
jany
Streda, 6. Júna 2012, 11:14
Myslis tento snimac s hadickou ?
Este som nasiel nejake foto co som menil zhavice pred rokom ....
Tu je to pekne vidiet tu hadicku.
Urobil som zopar foto z mobilu, vyzera ze je vsetko ok - podla oka, este prejdem tu hadicku co pises.
Casey2
Auto: e36 318Tds
Streda, 6. Júna 2012, 14:01
ano to je presne ono pokym bola neporusena ani ta druha od toho slimaka tak dalej ti poradit neviem lebo ja som mal v tom problem a do kopca to nechcelo ist hadam si tuto temu vsimne viktorddd alebo luky 2208 a ty urcite poradia co dalej
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 6. Júna 2012, 18:36
A čo takto skusiť pozrieť sací kôš v nadrži a vymeniť palivoví filter ???? :-k
Dymí to volajako ked na to hore tým kopcom tlačíš ???
luky2208
Streda, 6. Júna 2012, 18:43
Detajl
luky2208
Streda, 6. Júna 2012, 18:47
Dufam že takto stačí :lol:
luky2208
Streda, 6. Júna 2012, 18:49
všetky hadičky daj nové !!!! možnosť že pozeral som na nu a vyzerala dobre platí na babu ktoru si vydel na parkovisku pred tescom :mrgreen: :thumbup: ale nie na hadičku v motore !
Casey2
Auto: e36 318Tds
Streda, 6. Júna 2012, 18:55
luky2208 napísal:
:thumbup: :thumbup:
jany
Streda, 6. Júna 2012, 20:55
Jasne, super dik, popozeram to este cele znovu ....
jany
Streda, 6. Júna 2012, 20:57
luky2208 napísal:
Prave ze nedymi, ked idem hore kopcom - aspon nevidim ziadnu dymovu ciaru v spatnakoch .....
Casey2
Auto: e36 318Tds
Štvrtok, 7. Júna 2012, 13:39
ak si palivovy filter menil naposledy pred 5timi rokmi nebodaj este vobec ani nevahaj a kupuj hned novy a to iste aj vzduchovy
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
