matejoh
Registrovaný: 29.4.2008
Auto: E 46 320 d Touring
upchata vzduchova hadicka
Utorok, 29. Apríla 2008, 14:59
Mam taku otazku.. Kupil som 318 i 1988 sedan, skakalo mi to do vysokych otacok, ked som radil smerom hore ale aj dole, a skapinalo na volnobehu.
Mechanik mi upchal vzduchovu hadicku zo vz.filtra do motora (tu tenku), je to normalne??? Uz to neskapina ani nehadze do vysokych, ale ubralo to VYKON.
Kde je problem???
BMW E46 320 d
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Utorok, 29. Apríla 2008, 15:06
Odvetravanie klukovky, radsej ako upchatie by som tu hadicku normalne kupil a vymenil :!: .
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Utorok, 29. Apríla 2008, 21:50
za 1 -mas dieru v sacom okruhui, taha to falosny luft a preto je rozhodena zmes a skace to hore dolu
za 2 - aku tenku hadicku zo vzduch. filtra? airbox ma len jeden vystup, hrubu svinu ciernu hadicu
za 3 - mechanik co upcha hadicu namiesto aby odstranil problem je fuser
skus urobit foto aby sme vedeli ci mas motor M10 alebo M40 a uvidime aj tu tenku hadicu, toto je len teoretizovanie cez net
matejoh
Streda, 30. Apríla 2008, 13:32
Naskor dakujem za Vase rady.
Co sa tyka sacieho okruhu. Mal som to na jame a vyzera to, ze je v pecku tesne pod prednym vyfukom. To by mohol byt ten problem, nie?
Z airboxu ide jedna hruba svina, ale pred hlavou znej odbocuje este taka tenka svinka ( a to je ta upchata).
BMW E46 320 d
matejoh
Streda, 30. Apríla 2008, 14:48
chcel som napisat tesnenie a nie tesne, sorry
BMW E46 320 d
Max-Max
Auto: niekoľko...
Streda, 30. Apríla 2008, 18:08
matejoh napísal:
tesnenie na vyfuku je mimo hru, to ti sanie nerozhodi.
Ta odbocka konci v takom ciernom resp. striebornom valceku alebo sa skryje pod klapku? Ak konci vo valceku, mas v prdeli regulator volnobehu, ak ide pod klapku priamo, je to odvetranie kluky a jej upchatie ma za nasledok nemoznost odvetrania klukovej skrine a to si koledujes o pruser.
