DanoPN
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: E36 320i
E36 320i - Tachometer
Nedeľa, 27. Mája 2012, 10:49
Zdravím mám problém s tachometrom, asi 5x behom tohto mesiaca sa my stalo že počas jazdy ručička tachometra spadla na 0 a po 100-400 metroch sa vrátila na reálnu rýchlosť.
Ostatné prístroje idú bez problémov. V servise my povedali že sa im chyba neprejavila... Mal niekto podobný problém ? Vie niekto poradiť ? ďakujem :wink:
DanoPN
Auto: E36 320i
Re: E36 320i - Tachometer
Utorok, 29. Mája 2012, 16:19
No tak nikto nemal podobný problém ? Nevie niekto poradiť ?
maniaczv
Utorok, 29. Mája 2012, 18:44
neviem ako to ma e36 nikdy som to neriesil ale e30 ma na diferenciali konektor na to skus mrknut ci nieje aj na e36 daky hrdzavy kontakt
DanoPN
Auto: E36 320i
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:32
V servise my napísali: kontrola napájania a kostrenia snímača rýchlosti vozidla je ok .
Nemohli by odchádzať budíky ?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 1. Júna 2012, 00:06
Mne to tiež robí.. ževraj stačí prečistiť nejak budíky..a le neviem ako.
Na predaj:
Kontakt
DanoPN
Auto: E36 320i
Štvrtok, 7. Júna 2012, 20:07
Tak robí to čoraz častejšie , to vážne nikto rovnaký problém ešte neriešil ?
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 8. Júna 2012, 16:51
a nekolíše ti aj ručička ? mne pri rýchlostiach nad 100 km/h kolísala..a tiež mi aj na nulu padala...najskor pomohlo to že som vybral ten snímač z differáku von...a vyčistil ho ( je to vlastne magnet..čiže sa naň prichytujú želeyné piliny z ozubených koliesok v diffe.....to mi pomohlo tak na 3 mesiace..potom to ale začalo skákať znova tak som ho vyčistil ...ale tento krát to už nepomohlo...pomohla až výmena za druhý.....skús to vyčistiť najskôr...tam ti stačí len gola sada ( pretože normálnym kľúčom sa tam nedostaneš ) vykrutiš dva 10-tky šrobiky a máš to vonku
DanoPN
Auto: E36 320i
Sobota, 9. Júna 2012, 07:38
Ručička nekolíše väčšinou padne na 0 ale pár krát sa stalo že padla asi o 40km/h a potom si to rozmyslela a vrátila sa naspäť. Takže ty si menil ten snímač nakoniec alebo celé budíky ?
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Sobota, 9. Júna 2012, 18:20
ja som ten snímač vymenil....a odvtedy pokoj....aa tak som to mzslel aj mne to kolísalo tak že som šiel 60..a kleslo to na 50..cca a potom sa vratila naspäť.....najskor ho vyber ten snímač prečisti....a daj naspäť..ak nepomože vymeň ho..
DanoPN
Auto: E36 320i
Pondelok, 11. Júna 2012, 14:15
nechám to radšej na servis nemám sa kde s tým babrať :D
DanoPN
Auto: E36 320i
Piatok, 15. Júna 2012, 19:07
Tak všimol som si jednu vec a síce čím je vonku teplejšie tým častejšie my ten tachometer spadne. Minule strašne pršalo prešiel som 40 kilometrov a všetko bolo ok. Dnes bolo teplo a na úseku 20km spadol 5x. Niekedy spadne len na chvíľku inokedy spadne a zobudí sa až ked vypnem motor a pokračujem v jazde tak o hodinku dve.....ja neviem môže sa nad prehrievať nejaký snímač ? :-k
DanoPN
Auto: E36 320i
Utorok, 19. Júna 2012, 13:26
tak v mojom servise my povedali že by to mal byť nejaký motorček ktorý odchádza a na opravu si netrúfol ......takže osud auta je zatiaľ nejasný :oops:
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Utorok, 19. Júna 2012, 22:43
Skontrolovat snimac rychlosti, jeho konektor a kabelaz, ta sice korodovala hlavne pri el. konektore ale pozrel by som sa nanu trochu dalej, potom uz len skus vymenit budiky.
ex:
E46 330CD Mpak
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 19. Júna 2012, 22:52
aký motorček ?...v budíkoch nejaký ? ..lebo žiadny iný motorček tam nie je...ale ten sníímač !! ved povedz dotyčnému nech ti ho vyberie a prečistí..( ked sa ty s tým nechce babrať) mne robilo podobné veci...veľmi podobné
bmw3-e36/bmw-e36-325-tds-skace-mi-rucicka-tachometra-t57806.html
to je odkaz na tému ktorú som založil ked to robilo mne...a ako vidíš..nikto mi ani neporadil....až kým som to nedal doporiadku sám...
a to prečistením daného snímača...ale potom neskor o 2 mesiace som ho musel aj tak vymeniť.....
to mi pomohlo....keby som vymenil budíky..tak ten tachometer skáče doteraz
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 20. Júna 2012, 07:20
motorcek tam je teda ak sa to da nazvat motorcekom ... oni mysleli zrejme ten co dviha rucicky :) na kazdu rucicku je jeden :)
tak ale budiky zozenies za par drobnych takze nemaj boja :)
