BAKE
Registrovaný: 20.2.2008
Auto: 320d
motorček ostrekovača tečie
Utorok, 29. Apríla 2008, 11:59
Zdravim všetkých znalcov E46 1999r.v.. Mam taku pikošku. ele.motorček čo je pri nádržke mi tečie. Je tam taký zahadný otvor na boku cez ktorý to vykvapkáva. Nenapája sa tam nič proste tam je. No ked ho zapchám, tlačí mi vodu cez vrchný ele.konektor!!! To už správne nieje. Pripominam že ostrekovanie funguje stále pokial je tam voda. unik 5l je zhruba za 3dni. Dá sa rozmontovat ten ele.motorček bez poškodenia?? AKO?? má ešte niekto taký problém.
Dakujem za prípednu pomoc.
e46-320d
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Utorok, 29. Apríla 2008, 12:52
toto je silno zaujimave.
ja som na E46 riesil zahadne tecenie zo svetlometov- resp. z ostrekovacov svetlometov.
to tieklo 5l / noc a dve kaluze...
odpojil ucpal a problem vyrieseny, odvtedy som sice nestriekal na svetla ale nechybalo mi to.
toto je zahada...
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Utorok, 29. Apríla 2008, 13:18
ja som si objednal ten motorček v bawarii lebo nikde sa inde nedal zohnat
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
BAKE
Auto: 320d
Utorok, 29. Apríla 2008, 16:30
Koľko taký motorček výde?
e46-320d
jozi_bmw
Registrovaný: 11.2.2008
Utorok, 29. Apríla 2008, 19:41
BAKE napísal:
okolo 1500
ja som mal zase problem s motorcekom ktory cerpal pre ostrekovanie celneho skla. musel som ho napokon kupit novy. dal sa rozobrat, no vo vnutri vytvrdlo jedno tesnenie, tore prepustalo kvapalinu dovnutra a cely motorcek zacal hrzdaviet. tento motorcek ma vysiel o nieco lacnejsie.
este doplnam:
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=5763
Ford Focus Turnier 100PS 2009 Obrázok
Yamaha XJ6 78PS 2011
Ex: BMW E46 320d Touring 150PS 2002
Ex: BMW E46 323i 170PS 1999
Ex: Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi 116PS 2003
BAKE
Auto: 320d
Utorok, 29. Apríla 2008, 19:47
Dikes aspon mam pradstavu co a ako. Skusim ho najskor rozmontovat a potom ked ho znicim tak si budem musiet kupit novy.
e46-320d
jozi_bmw
Utorok, 29. Apríla 2008, 19:50
BAKE napísal:
neznicis. ide to trosku tazsie, ale da sa to bez poskodenia. navrchu musis dat dole capicku (cast kde je konektor). iba tahat, nic ine.
jaro
Utorok, 29. Apríla 2008, 20:18
bohača až teraz kukam ze to je ten motorcek na nadrzke a ja som myslel ze ti treba tu pumpu čo je pri svetlach,takže beriem spet že to maju iba v bawarii :oops:
BMW F700 GS 2014
BAKE
Auto: 320d
Utorok, 29. Apríla 2008, 20:44
oka neva mal som to viacej zvyrazdnit :wink:
e46-320d
