real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
E36 318 iS - Žerie vodu + central
Utorok, 22. Mája 2012, 15:54
zdravim mam problem zere mi vodu z vyfuku ide biely dym ale motor sa neprehrieva ked otvorim nadrzku na vodu tak z tamad vyjde vzduch trosku a zabuble to. Ked vykrutim sviecku a pretocim motor tak mi vystrekne vodu z druheho valca co s tym je? tesnenie prasknute? a este dalsi problem mam s centralom zamyka mi len soferove dvere a ostatne + kufor a nadrz tak nezamyka poistku vyhadzuje a ked dam silnu tak sa zohrieva takze predpokladam ze niekde bude skrat a chcel by som vediet kde by mohol byt nech nerozoberam polku auta zbytocne dik :P
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Re: 318 iS zere vodu + central
Utorok, 22. Mája 2012, 16:13
s tou vodou a bielym dymom mozes rovno kupovat nove tesnenie pod hlavu a s tou elektrikou ti poradit neviem :-k
....BeMyWife....
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 22. Mája 2012, 16:56
Na tú elektriku si založ novú tému nech tu v tom nieje chaos. Na každý problém osobitnú tému.
Ohľadom tej vody, tak to bude na 95% tesnenie pod hlavou, čiže nejazdiť aby sa motoru niečo nestalo a vymeň tesnenie.
