Mr_Boomer
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: e30 318is
E36 325i - Po zahriati stráca ťah
Nedeľa, 20. Mája 2012, 20:56
Ahojte mam taký problém že ak je vonku teplo a teplota vody sa zohreje tak motor stráca ťah najviac to je cítiť na prvom a druhom stupni jednoducho to len huči a malo jede voda sa neprehrieva stále sa teplota drží v strede chladiacej kvapaliny mám dosť. Je to možné aby to takéto niečo robylo ?. A ak áno čím to može byť sbôsobené ?...
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: E36 325i - Po zahriati stráca ťah
Pondelok, 21. Mája 2012, 12:38
Zacalo to robit odrazu len tak ? alebo si to pocitoval postupne uz dlshie ?
Mr_Boomer
Auto: e30 318is
Pondelok, 21. Mája 2012, 14:21
Pozoroval som to uz dphsie nezacalo to odrazu vzdy ked bolo teplejsie a potreboval som predbiehat alebo som pri rozjazde potiahol prvy a druhy kvalt tak to len huci ale malo jede. A ked nieje este zohriata voda tak auto taha ovela viac.
maniaczv
Pondelok, 21. Mája 2012, 14:24
alebo nesmykati spojka ? ?? ze huci ide do otacok a nic
Mr_Boomer
Auto: e30 318is
Pondelok, 21. Mája 2012, 14:50
To by robilo potoj aj pri nezohriatom motore ne ? Či ?
maniaczv
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:01
na ex my napr auto islo normalne ale ked som mu par krat nalozil potom zacalo smykat spojku a ked som zase skludnil jazdu tak po pol hodke islo ok samozrejme to nemusi byt tvoj problem ale ak mas tto ze auto ide do otacok a na rychlosti nejde hore tak jedna z moznosti by to mohla byt mno ja som laik ja len co som mal ja na ex
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Štvrtok, 24. Mája 2012, 20:39
nemáš náhodou športový vzduchový filter,ktorý nie je odizolovaný od motora?mne to robilo dokial som neurobil airbox.odvtedy tahá dobre.
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Štvrtok, 24. Mája 2012, 22:33
nanuky napísal:
nieje mozne aby bol tak citelny rozdiel v tom ci ma odtieneny alebo neodtieneny filter
....BeMyWife....
MiňoZA
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: e36 325i qp
Piatok, 25. Mája 2012, 06:42
driv3r napísal:
filter
Je to citit ako svina, hlavne ak horuce auto postoji v teple 5 minut a potom sa mu davaju plne kotle.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 25. Mája 2012, 07:51
jop, je to mozne ze je to tak brutal citit.. ak nieje odfiltrovany a taha teply vzduch od chladica, tak je to zleee..
nahod naspet origo aribox a porovnaj :)
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Piatok, 25. Mája 2012, 08:57
driv3r napísal:
je to mozne, ja mam tiez sportovy filter neodtieneny (predchadzajuci majitel ho tam dal) a ked sa zohreje motor to je lenive jak svina. A este ked je vonku takto teplo...konecna. Musim aj ja kupit normalny airbox, lebo toto je uplna nevyhoda.
driv3r
Piatok, 25. Mája 2012, 13:23
ako nehadam sa,pretoze si uvedomujem ze mat klasicky airbox je najlepsia volba donho dat sportovu vlozku, pokial clovek nechce investovat do celeho sportoveho sania , ale skor som reagoval na to, ze ak sa mu auto zohreje tak mu nejde, bez debat ze ked autu das poriadnu davku vzduchu tak ono ide, ale je to diskutabilne za co povazuje on to, ze auto nejde.. pretoze to moze mat pricin viac, moze to byt tym ale aj nemusi, pre niekoho je napriklad ze auto nejde uz ked ma spolujazdca :lol:
....BeMyWife....
Mr_Boomer
Auto: e30 318is
Piatok, 25. Mája 2012, 13:45
Hrušku nemám mam normalny airbox .. Ale diky za záujem :D ...
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 26. Mája 2012, 08:39
snimac chladiacej kvapaliny pre RJ je zomrety urcite ma nahovno rozsah a dava chudobnu zmes a preto to nejde
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Sobota, 26. Mája 2012, 21:50
Ja mam niekedy ten isty problem, pri studenom motore, ale uz viem, ze je to tym ze je vzduch vonku teply ked je palava, ako nahle sa ochladi a je studensi vzduch tak je vsetko ok.
Proste teply vzduch nerobi dobrotu, tym sa dusi motor. To uz pozorujem 3 roky a stale to iste dookola, tak sa mu snazim nenakladat a jazdit normalne.
S tym nic neurobis, skus si to vsimat, ked bude vypek bude ti ho dusit, ked bude chladno pojde v pohode.
