norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
E36 316i M43 - Váha vzduchu asi nechce pracovať
Nedeľa, 20. Mája 2012, 16:00
cavte, mam e36 sedan 1995 ,316i ., m43 motor, mal som originalni vzduchovy filter ale chcel som si dat sportovy, urobil som si redukciu na vahu vzduchu aby som mohol dat nato filter s okruhlim pripojenim, ale ked som vsetko poskladal PODLA mna Váha vzduchu umrela, ako som ju mohol pokazit? ked som ju len drzal v ruke kym si odmeriam vystup znej ."! naštartujem auto, a zacne sa dusit, ako keby nemal vzduch proste sa roztrasie ako traktor a potom po 30 sekundach zdochne, ked dam plyn vobec nereaguje, neberie hore otačky ani za boha. pod 2 000 otackami skače ako blazon. palivovy filter to nebude lebo pred tym ako som odpojil origo filter auto islo neuveritelne ako hodinky. no originalny filter uz nemam a neviem ho ani na tom odskusat. skuste poradit, ako zistim ci je pokazena vaha vzduchu, vdaka
norbess
Re: vaha vzduchu asi nechce pracovat
Nedeľa, 20. Mája 2012, 16:36
prave som pozeral ten snimac ci neni porušeny vo vahe vzduchu , ale je v poriadku, a skušal som motor nastartovat aj bez vahy vzduchu (podoprel som dvierka malym zeliezkom cize boli nastalo otvorene) ale tak isto nevladze točit a umiera, kym nevyhasne
tu je motor odfoteny
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 20. Mája 2012, 17:30
si podoprel dvierka? :D normalne ju odpoj, ten konektor co je na nej a nastartuj...auto bez nej musi ist horsie ak nie je pokazena...a radsej si tam daj origo filter lebo ten novy ani nemas oddeleny poriadne od motora a motor ti pojde este horsie ako na originaly :roll:
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Nedeľa, 20. Mája 2012, 18:19
Mne sa to stalo, keď mi vyskočila hadička na spodnej strane gumenej harmoniky pred saním pri výmene filtra.
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 316i M43 - Váha vzduchu asi nechce pracovať
Pondelok, 21. Mája 2012, 11:59
kamo vaha ti urcite neumrela.. keby ti umrela tak ti nedusi motor.. vaha meria spatne , to znamena ze ti niekde za vahou taha falosny vzduch ...
mozes mat to koleno popraskane, pripadne zle uchytene.
vaha je umreta vtedy, ked zajazdy das dole filter, a fuknes do sania a nic sa nestane.. (auto ma zdochnut pri fuknuti do vahy)
proste popozeraj hadice co ti idu do sania.. musia byt 100% utesnene
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 21. Mája 2012, 13:00
nie, ze budes potom za autom behat a fukat do vahy. staci mat nastartovane.
ja ked som myslel, ze je vaha K.O. tak som ju odpojil a hned bolo jasne, ze to nou neni. Auto na volnobehu menilo otacky a neudrzalo sa na 950+-. Po pripojeni sa uvedomilo. Skus niekoho z okolia zohnat a nech ti ju pozicia. Ak to je ona, vysledok uvidis hned. Ja to typujem, ze si nieco pri odobornej montazi uvolnil alebo ti praskla ta harmonika co ide do sania z vahy.A tu šiško/hrušku by som zhodil, kym by som ju neodtienil. Teraz ked bude cez leto 36°C tak pod kapotou je este vecsie teplo od motora a bude ti tahat horuci vzduch ked pojdes mestom. Ale ak sa ti zda, ze auto ide teraz lepsie tak to sa nazyva placebo efekt. :smile:
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
johnyfly1
Pondelok, 21. Mája 2012, 13:14
ale keby si naozaj zistil ze vaha je KO tak mam jednu :mrgreen: O:)
http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/vaha-vzduchu-e36-316-t56854.html
