1502peter
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E46 330xi
E36 316i M43 - problem s plynom
Nedeľa, 6. Mája 2012, 22:07
Nazdar. Chcel by som poprosit o radu. Nejak mi zacal blbnut motor. Nastartujem normalne ,ked sa pohnem a chcem preradit pri zmacknuti spojky mi vobec nejdu dole otacky skor naopak a ked dam nohu z plynu dole tak motor vobec neubera, ide to ako tempomat. Ukazovatel spotreby sa tiez nedostane na nulu. Nemal niekto podobny problem? Zeby zaseknuta skrtiaca? diky Peter
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 316i M43 problem
Nedeľa, 6. Mája 2012, 22:20
seknuta nemusi byt..moze byt na nej zly ten snimac polohy plynu :roll:
1502peter
Auto: E46 330xi
Nedeľa, 6. Mája 2012, 22:26
Ako to zistim a kde sa ten snimac na nej nachadza?
johnyfly1
Nedeľa, 6. Mája 2012, 22:36
no nachadza sa na skrtiacej klapke diel cislo 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Compact/Europe/316i_1.6-M43/LHD/M/1997/march/browse/fuel_preparation_system/throttle_housing_assembly/
a ked na nom odmeras odpor ma davat urcitu hodnotu..ale aku to neviem...kdesi to tu bolo pisane :roll:
1502peter
Auto: E46 330xi
Nedeľa, 6. Mája 2012, 22:39
diky moc. zajtra sa tomu povenujem. dam vediet...
1502peter
Auto: E46 330xi
Utorok, 8. Mája 2012, 19:44
Aj ked nerad ale musim sa priznat ze tato vada motora bola zapricinena mojim amaterizmom......zistil som ze koberec na podlahe sa mi zasprajcoval pod plynovy pedal ktory ostaval vysiet a sposoboval tieto a nomalie.......hhehehhe....diky moc----vyriesene ](*,) ](*,)
