Tony Red
Registrovaný: 25.4.2012
Auto: BMW 318tds
E36 318tds - neukazuje stav paliva a neštartuje
Nedeľa, 6. Mája 2012, 10:08
Zdravím poriadil som si BMW e36 318tds 1995 a jedneho pekneho dna cestou domov prestala ukazovat nadrž tak som to zalomil na pumpu a dotankoval 30L v nadeji ze nastane zmena, no ako som chel naštartovat otocim klucikom kontrolky sa všetky rozsvietia no nic sa nestane ani ho nepretoci iba cvakne klučik. Neviete niekto co by to mohlo byt ? ? :( poistky som pozrel vsetky su OK. aj kable vypadaju vporiadku, baterka je vporiadku aj imobilizer som skontroloval, štarter vypada vporiadku mal by byt vraj nový. Za vsetky rady budem vdacny.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: BMW 318tds e36 neukazuje stav paliva a neštartuje
Nedeľa, 6. Mája 2012, 13:30
Motor točí a nenaštartuje alebo ho ani nepretočí ?
Skušal si to roztiahnuť ? Ak to nechytne na 5m tak to zbytočne netahaj !
Tony Red
Auto: BMW 318tds
Nedeľa, 6. Mája 2012, 15:03
ani nepretoči vobec nič. Jak sme ho tahali domov skusali sme ho roztiahnut motor akoby naskocil ale plynovy pedal nefungoval ked ma prestali tahat auto zase zhaslo.
luky2208
Pondelok, 7. Mája 2012, 08:53
Tony Red napísal:
Kedže ani nepretočí a ani sa nedá roztiahnuť tak pozri hlavny kostriaci kabel !!! najdeš ho pod turbom,spaja nosnik karoserie a hlynikový držiak motora. Presne toto som mal na mojom aute ,len svakol štarter a nepretočil pritom baterka bola OK a nedalo sa to ani roztiahnuť !!!! :wink:
Tony Red
Auto: BMW 318tds
Streda, 9. Mája 2012, 15:29
ukostrenie som skontroloval je OK :( :(
Tony Red
Auto: BMW 318tds
Streda, 9. Mája 2012, 17:31
dnes to bol pozriet povodny majitel :D mali ste videt ten vyraz no padlo rozhodnutie dame to napojit na PC a uvidi sa som zvedavy....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 9. Mája 2012, 17:37
immobilizer to nemoze byt?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Streda, 9. Mája 2012, 17:39
Baterka je ok? Inac na E30 sa mi stava ze zle zatlacim kluc do spinacej skrinky a potom nechce nastartovat. Len cvakne a nic. Skus aj ty ci nebude nieco podobne.
Tony Red
Auto: BMW 318tds
Streda, 9. Mája 2012, 23:04
štarter je OK, baterka je OK, imobilizer je zapaskovany vnutri palubovky pod volantom, lebo mal som meneny interier aj štarter skontroloval som ho je OK :D cerpadlo v nadrži OK, palivove čerpadlo OK, Kable OK, ukostrenie OK, poistky OK :D kupoval som ho u nas v meste takze predosleho majitela mam po ruke a ten dnes to bol pozriet a s otvorenymi ustami :"5rokov som mal to auto, ale toto este nespravilo nikdy :D ". Moj nazor je, ze problem bude niekde v elektronike, zajtra ma caka diagnostika tak som velmi zvedavý.
