juro224
Registrovaný: 4.5.2012
Auto: RR TDS, Supra mk3
E36 325tds - ako otocit vacku k rozvodovemu kolesu
Piatok, 4. Mája 2012, 10:32
zdravim, potreboval by som nejaku fotku alebo radu, ako otocit vacku k rozvodovemu kolesu u m51 325tds..dik
Re: ako otocit vacku k rozvodovemu kolesu
Piatok, 4. Mája 2012, 11:50
vačka má byť otočená tak, že keď je zaaretovaný motor v hornej úvrati prvého valca (zaaretuješ tŕňom do zotrváku cez dierku pod štartérom) tak rovná plocha medzi prvým uložením vačky a vačkou prvého valca má byť kolmo k rovine hlavy valca, na to nastavenie sa používa tzv. pravítko vačky, ktoré nasunieš na tú rovnú plochu a má sadnúť na hlavu
rozmery tŕňa: 10,8mm a špička ktorá sadne do zotrváku 8mm - dá sa to doma vyrobiť :D
tu je návod ako sa to nastavuje: 7., 8., a 9.ty obrázok:
navody-a-manualy/nastavenie-vymena-retazi-tds-t22556.html
do tejto témy som dal výkres toho pravítka:
navody-a-manualy/ako-vybrat-cerpadlo-na-tdsku-t12693.html?hilit=predvstrek
-posledný obrázok, dôležitý je ten rozmer 32,6 - ten ide na vačku a aby bola plocha ktorá sadá na hlavu kolmá na túto plochu
juro224
Piatok, 4. Mája 2012, 11:58
ok..dik za info
