khadafi
Registrovaný: 11.3.2012
E36 - kašle z výfuku
Piatok, 4. Mája 2012, 07:47
Čaute. Mám taký problém, že mi moja e36 316i sem tam akoby cez výfuk kašle....nestrieľa to, len tak pukne akoby zakašľalo. Robi to napr. aj keď na neutrále pridám otáčky a keď padajú späť tak to urobí, len tak pukne zakašle. Keď idem tak to robi aj pri jazde keď dám nohu dole z plynu tak to sem tam urobí. Mám menený aj palivový filter...neviem či to može byť benzínom alebo či so saním nie je nejaký problém. Skúste nejaké rady na čo sa mám zamerať.
Vďaka
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: kašle E36
Piatok, 4. Mája 2012, 07:52
kvapky na kasel :thumbup:
ale nie.. mas tam origo vyfuk??
a je to skor take bublanie alebo strelba ?
a pocas jazdy ti to robi len z vyfuku? neovplyvnuje to chod motora? ked "kasle" tak ti auto "neseka" ? ?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
khadafi
Re: kašle E36
Piatok, 4. Mája 2012, 09:29
Výfuk tam je menený...menil ho predchádzajúci majiteľ.
Ten zvuk je skôr strieľanie ako bublanie.
Počas jazdy nepociťujem na motore žiadne trhanie ani sekanie, ale skúsim sa na to neskôr viac zamerať.
Môže byť niečo s výfukom ...zle nasadený alebo take niečo?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: kašle E36
Piatok, 4. Mája 2012, 09:39
to by si asi pocul, keby bol zle nasadeny, lebo by tam bola diera...
ja som mal nieco podobne, na 316ke , a mal som zanesene potrubie... nejaky bordel tam znemoznoval priechodu plynov..
len u teba neviem, nechcem radit ked neviem, strielanie moze byt aj motor, presytena zmes, ze by davalo vela paliva, cize sa zamerat skor na motor ako na vyfuk a potrubie
skus spravit video, mozno ti niekto skor poradi ;-)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
khadafi
Re: kašle E36
Piatok, 4. Mája 2012, 10:06
Ok aj tak vďaka :smile:
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: kašle E36
Piatok, 4. Mája 2012, 10:31
ako pise maiki, skor sa zameraj na motor, taketo nieco robia stare zigulaky co nemaju odpajanie paliva pri zaradenej rychlosti bez plynu. Proste to sem tam odpali vo vyfuku. Pri preturovani a naslednom pusteni plynu to robi takmer kazde auto a je to normalne...
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: kašle E36
Piatok, 4. Mája 2012, 22:56
také kašlanie mám aj ja . A u mna je to tým, že mám koncový tlmič deravý ako sito
BMW is my dream and my way.
khadafi
Re: kašle E36
Sobota, 5. Mája 2012, 09:54
Môj výfuk je ešte celý v dobrom stave takže príčina bude inde ....musím to celé poprezerať.
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: kašle E36
Sobota, 5. Mája 2012, 10:11
rozsypany kat moze byt,
, a vyfuk nestriela pri bohatej ale pri chudobnej zmesi aked je ubraty plyn tak motor benzin nedava, a este pozri spinac volnobehu na klapke ci je ocut ako zopne moze byt aj to, ze dava trosku benzinu ked to nezopne uplne ,,
khadafi
Re: kašle E36
Sobota, 5. Mája 2012, 11:27
A ako zistim či je kat. v poriadku?
Vďaka za tipy.
Nutrilon
Re: kašle E36
Sobota, 12. Mája 2012, 13:50
najjednoduchšie keď pôjdeš na emisnú :-D ale najlacnejšie si čupni a čuchni ku výfuku. ale smrad ti nepopíšem neviem prísť na slová :-D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 19 neregistrovaných
